制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
制冷装置中几种压力继电器的控制原理高压继电器,也称排气压力控制器。是控制该系统高压压力的,即在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或者其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值(系统允许的最高压力)时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统。高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关,一般比最高排气压力高0.1~0.2MPa左右。 低压继电器,也称吸气压力控制器。当系统缺少制冷剂,或者遇堵塞及忘开阀门,或者热负荷过低,及其它原因导致低压过低时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护压缩机不在过低压力下运转,提高系统运行的经济性。低压控制器的调定值一般都是通用的,即--0.1~--0.55MPa左右。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
