土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序电流互感器怎么选型?(三)
零序电流互感器怎么选型?(三)
发布于:2014-01-17 14:28:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
★变比的选择
1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比
零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比。
2、已有保护整定值时变比选择
已有保护定值,变比就很容易选择了。
如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5 或100/1。
3、电阻接地系统变比的选择
电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90o。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻性电流向量和的负值。如:电阻接地系统(IR=1—1.5IC)。
IC
阻值
IR
故障I合
6KV
10—50
20—200
20—80
25—200
10KV
30—60
20—150
40—100
50—160
建议零序电流互感器变比选用:50/1 100/1 150/1 200/1 100/5 200/5。
4、中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变比的零序电流互感器,如50/1、100/1、100/5、150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流)由于使用的综合保护(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见2)。就要求有整定值,一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A ,一次电流5A时,二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5、50/5、15/1、10/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。
5、大电流接地系统变比的选择
中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5、150/1以上的变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。
6、零序电流互感器二次额定电流的选择
国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。
但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。
全部回复(8 )
  • ckbckpgg
    ckbckpgg 沙发
    学习了,收藏了,谢谢
    2017-04-23 12:14:23
  • 伊诺尔小高
    海法马卡比 发表于 2014-1-17 20:09 这个不错怎么要10个字一直就这样
    2014-01-22 14:21:22
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
新手,求教关于带分励的塑壳断路器的问题!
刚接到一份图纸,上面的塑壳断路器后面加了(MX+OF),那我选型的时候是选择3310的,还是选3340的!还有就是分励的信号是来自消控中心的,那我是不是只需要将塑壳的分励脱扣器的电源放到端子排上面就可以了?请帮我解答下,谢谢了!!!!!
