土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量互感器应该放在进线端好还是出线端?
计量互感器应该放在进线端好还是出线端?
发布于:2014-01-14 21:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(57 )
  • xintaijuedingyiqie
    电业局的计量互感器一般会放在进线处。
    2014-03-22 11:26:22
  • fengjiyelun
    fengjiyelun 板凳
    楼上说的对
    1、通常情况下,确实是接出线端。
    2、这种项目通常来讲应该报电业局审核,如果是对电业局的,他会给你指出来。
    3、如果单纯引出380V动力电源,变压器的星/角接法还算可以(应该很少);如果单纯引出220V电源,接法反了,角接不能直接引出220v。
    4、如果引出的是380/220V,确实是反了。380V通过相线取得,220V通过相/零线取得。
    2014-03-11 08:58:11
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
IT系统怎么提供单相用电
IT系统由于没有中性线,三相380V怎么变成单相220V的电源,原理不是很清楚 加380/220V的变压器?原理解释下,整个系统从头到尾都没有中性线
