土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 【答网友问】地基基础中关于沉降计算的局限性和实际工程处理方法的讨论
发布于:2014-01-14 20:13:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1、重要性:合理的沉降量的确定至关重要,它是结构设计计算的前提,它使得基础计算变成一种在已知地基总沉 降 量的前提下的基础变形的复核过程,同时也是对基础配筋确定的过程。
2、局限性:当前规范对沉降量确定的方法,即规范上的分层总和法。该方法是有适用条件的,也就是有假定条件的 。该方法中一个很重要的参数,沉降经验系数的确定,虽然规范有个表格,但它的确定更靠的就是经验。对不同的 情况,不同的人,沉降经验系数确定的准确与否,是很难说的,也是很难量化的,这就造成了按照规范的方法确定 沉降量,有时候会误差很大,会使得基础设计的很浪费或者不安全。其实,岩土的最终沉降量,不同性质的土,所 需要的时间,差别性也是很大的,并且时间也是不短的。这个在基础规范条文说明里有说明。一般来说,中等地基 的计算沉降量与实测沉降量接近;软弱地基的计算沉降量小于实测沉降量,最多可差40%;坚实地基的计算沉降量大 于实测沉降量,最多可相差5倍。
3、结论和方法:实际设计中,对于沉降量的确定,要根据工程的具体情况,可以选择用规范的分层总和法,但不 限 于分层总和法,找到一个适合自己工程情况的方法,也就找到了安全适用,经济合理的最优解。具体的方法和需 要注意的事项,以我现在的水平,不是一两句就能说清楚的。由于时间有限,我这里说几个关键词概括下,给大家 提供个探讨的方向,等以后有时间了在再详细展开,大家先可以探讨下。
【关键词】:布辛奈克斯,明德林,柔性基础,刚性基础,文克尔模型,面积应力法,基床反力系数法,等代墩基法, 回弹再压缩,变刚度调平法等等。
全部回复(43 )
  • longxiaoyan1
    longxiaoyan1 沙发
    不错的资料
    2014-02-11 13:06:11
  • limin369
    limin369 板凳
    各个地方系数取值需要经验,如果勘察强的话,可以利用
    2014-02-09 16:25:09
地基基础
12.11 万条内容 · 690 人订阅
关于阶形独立基础最小配筋率的讨论
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-1-14 18:07 编辑 对于阶形独立基础如图最小配筋率比如取0.15%,假设全按构造配筋,每米板宽的配筋面积As :1、PKPM中JCCAD计算方法:As=(A1+A2)X0.15%/B这种方法也是地基基础设计中的计算方法,下面是规范的截图所以说这种方法并没有什么问题,且万能的JCCAD都是这么出图的。2、其它一些计算小软的最小配筋率的计算方法,
