单位工程名称
施工图号
分部分项工程
吊车梁安装
施工区域
1、钢吊车梁安装前准备
(1)钢柱吊装完成,进行固定校正。
(2)在钢柱牛腿上及柱侧面弹好吊车梁、制动桁架中心轴线、安装位置线及标高线;在钢吊车梁及制动桁架两端弹好中轴线。
(3)对起重设备进行保养、维修、试运转、试吊,使保持完好状态;备齐吊装用的工具、连接料及电气焊设备。
(4)搭设好供施工人员高空作业上下的梯子、扶手、操作平台、栏杆等。
2、钢吊车梁安装的主要机具准备
(1)设备:起重设备;运输设备、焊接设备、气割设备。
(2)机具:钢丝绳、吊索具、钢板夹、卡环、倒链、千斤顶、小锤、扳手、撬棍、钢卷尺、水平仪等。
3、钢吊车梁安装操作工艺:
(1)钢吊车梁安装前,将两端的钢垫板先安装在柱牛腿上,并标出吊车梁安装的中心位置。
(2)钢吊车梁绑扎一般采用两点对称绑扎,在两端各拴一根溜绳,以牵引和防止吊装时碰撞到柱子。
(3)钢吊车梁吊起后,旋转起重臂杆使吊车梁中心线与牛腿的定位轴线对准,并将与柱子连接的螺栓上齐后,方可卸钩。
(4)钢吊车梁的校正,可按厂房伸缩缝分区分段进行校正,或在全部吊车梁安装完毕后进一次总体校正。
(5)校正包括:标高、垂直度、平面位置(中心轴线)和跨距。一般除标高外,应在钢柱校正和屋盖吊装完成并校正固定后进行,以避免因屋架吊装校正引起的钢柱跨间移位。
、吊车梁安装的允许偏差及检验方法见下图:
交底人
接受交底人
钢结构工程
返回版块46.42 万条内容 · 1083 人订阅
防腐涂料涂装安全技术交底防腐涂料涂装安全技术交底 1、参加施工的人员要熟知本工种的安全操作规程,遵守制定的施工现场安全简明规程。在操作中,坚守工作岗位,严禁酒后操作。各专业的安技交底在班长签字后,尚须每个操作人员都明确其内容。 2、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空施工须系安全带及敷设安全网。 3、上下交叉作业要有防护棚或其他隔离设施。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
单位名称 重庆建工工业有限公司 工程名称 重庆起重机厂搬迁技改工程
分部分项工程 屋面板安装 劳务名称 凯顺劳务
一、彩板进场:
在现场的堆料场,用枕木垫起,上面用塑料布铺垫,将运到现场的彩板按规格分开堆放、标识。
用吊车卸料,并用专用彩板的吊具,防止外表油漆损伤和彩板变形。做好防护措施,防止行人在上踩和重物击落。
二、施工要求:
安装放线:安装放线前应对安装面上进行测量,对达不到安装要求的部分提出修改。对施工偏差作出记录,并针对偏差提出相应的安装措施。根据排版设计确定排版起始线的位置。屋面施工时先在檩条上标定出起点,即沿跨度方向在每个檩条上标出排版起始点,各个点的连线应与建筑物的纵轴线相垂直,而后在板的宽度方向每隔3块标注一次,垂直方向,在彩板端部挂线。屋面板安装完毕后应对配件的安装作二次放线,以保证檐口线、屋脊线、转角线等的水平度和垂直度。
板材安装:先将需安装的压型板运送至安装作业处,用、棕绳、卷扬机等方法将压型板送至安装位置,摆放时时应注意板的水平和垂直位置,并保持其自身的摆放平直。按照位置线排放彩板,符合要求后用电钻将自攻螺丝垂直的将板与懔条固定。彩板交接处应手工处理整齐,并用密封胶封闭。
质量要求: 压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准规定。压型金属板应在支承构件上可靠搭接,搭接长度应符合设计要求。
压型金属板安装应平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞。
屋面板满足设计质量以及图纸要求。
三、成品保护
压型板安装完毕后即为最终成品,保证安装全过程中不损坏采板表面是十分重要的环节,因此应注意以下几点:
1 、现场搬运彩板制品应轻抬轻放,不得拖拉。不得在上面随意走动。
2 、现场切割过程中,切割机械的底面不宜与彩板面直接接触,要求垫木板或胶皮板材。
3、 吊装中避免压型钢板与脚手架、柱子、砖墙等碰撞和摩擦。
4、 在屋顶上施工的工人应穿胶底鞋。
5 、操作工人携带的工具等应放在工具袋中,如放在屋面上应放在专用的布或其他片材上。
6 、不得将其他材料散落在屋面上,或污染板材。
7 、施工中工人不可聚堆,以免集中苛载过大,造成板面损坏。
8 、施工中工人不得在屋面上奔跑、打闹、抽烟和乱扔垃圾。
9 、板面铁屑清理,板面在切割和钻孔中会产生铁屑,这些铁屑必须及时清除,不可过夜。
10 、用后的密封胶筒等均应及时清理。
11、 保温棉应注意防水、防潮和防污。入库存放,堆放时间超过三个月会降低其保温性
能和影响美观。
12、 辅助件应入库存放,以免丢失,并应作好标记,以便寻找。
交底人:
接受交底人
