土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土有问题,别墅底层梁柱取芯测得强度不到C10,如何改造?
发布于:2014-01-13 15:57:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。
经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。
我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。
下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。
我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。
全部回复(82 )
  • 黑马的小表哥
    而且还是底层柱,这也太夸张了吧
    2016-03-10 09:57:10
  • 黑毛衣free
    黑毛衣free 板凳
    jiangshuberis 发表于 2014-2-12 16:54 惭愧!看到你的回复的帖子才去认真翻哈规范,弄清楚了它们之间的关系共同进步:handshake
    2014-02-13 10:10:13
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
老家建房地基有些问题,求指教
本帖最后由 ab18896 于 2014-1-13 14:33 编辑 我是一个小白,老家建房让我画了一个设计图,一楼是底框,二三四楼是砖混。问题一:在房型图上有两堵打红圈的墙,是不在地基轴线上,所以柱子不知道安排,大家说说是第一种柱子在中间安排合理好,还两边各有一个柱子好,还是有更好的方法?求指教问题二:打地基的老板说柱子全是400就好了,我搞不明白,为什么中柱不大一点,这样不是更牢固?
