发布于:2014-01-12 22:02:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
家里装修,油漆都已经刷好完了。正在装灯发现房间里灯线出了问题,灯的连接线火线和零线全带电。师傅说是串火。怀疑是吊顶时枪钉打穿了线,连接了火线和零线。把开关那的线只要连着就跳闸。请问这个除了是吊顶施工引起的,还会不会有其他原因产生的。或者是该用什么办法来判断或者解决,总不能把埋进墙的线全挖出来吧。
补充,这个灯是两个开关控制的,一个是进门那,一个是床头那。
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
fengjiyelun
沙发
和楼上的意见有点不同。
2014-03-11 08:48:11
灵魂魅
板凳
2014-02-27 11:34:27
加载更多1、灯线没有漏保。
2、“灯的连接线火线和零线全带电”说明零线部分开路(有断点),由于灯线通常采用塑料管套管,通常开路位置不在灯头处。看一下配电箱的N排上的灯线接头(有的只设一只端子,做的象鸡爪线)。如果接头没问题,可能管内有断线。
3、有的电工素质不高,可能把灯的开关接了N线(零线),造成灯的两端带电(正常的开关接火线)。
供参考
