这篇小结不高明,比较浅显,是画图匠的层次。今天写个设计小结,是想把自己工作以来,对一直在想的,关于设计流程的,浮萍一样的个人体会,整理一番。以便今后在项目设计中,更快点,为其他更重要的事情,争取时间。
接到一个建筑项目,在建筑方案的基础上,首先该做的是给建筑定性。建筑防火等级,确定室内室外消火栓用水量;场所火灾危险等级,确定自动喷水用水量;灭火器配置场所危险等级,确定建筑各部位的灭火器型号;户数/使用人数、卫具,确定设计流量、最高日用水量。由此进一步确定消防水池,屋顶消火水箱,生活水箱,化粪池,隔油池等的容量及大致位置。并将这些信息,反馈给建筑结构专业,以便建筑结构尽早做出考虑。尤其是屋顶消防水箱,对建筑和结构影响都比较大。
建筑定性之后,接下来可建立一个标记层,打印属性为否,图层颜色自选(比如蓝色),图层置为当前。给排水设计中,经常会有一些辅助线来帮助自己绘图,将这些辅助线归于一个图层,后期管理会很方便。接下来该做的就是建筑图的处理。天正给排水图层控制菜单里有“设置建筑图元”的命令,用该命令将建筑图设置为建筑图元,以便和给排水设计内容区分开来,便于后期套新建筑图。
这个阶段可以将墙、窗、柱、轴线等主要建筑图层,在图层管理器中设置为出图所需颜色,如8号色。后期将建筑图套进来时,这些修改会继续保留,无需再次修改。也有设计员不这么做,直接在出图阶段将建筑图元全选,调整为出图颜色。这是个习惯问题,假如对图层管理有要求,比如要求图层颜色by layer,那就试试在图层管理器中修改。一般来说,需要调整颜色的建筑图层,有十个左右,因此,修改也花不了太多时间。
为了视图效果,便于本专业设计内容显示,可以在绘图前,以图层控制菜单中的命令,删一些建筑标注,或在图层管理器中关一些建筑图层。在地下室设计中,地下室轴号,在地下室之外,但单体落下来的轴号通常在地下室内,所以会对给排水图元有遮挡。出图时候应该将其淡显,或者删除。假如删除,那对给排水图元的定位应该以地下室的轴线为准。
再往后就得确定主要图纸的图框大小和绘图比例,给排水平面图当然一般和建筑平面图比例一致,但给排水系统图、大样图可以自选。一些高层建筑的系统图,可能需要调整制图比例。
完成上述这些,就基本上有了一个清爽没有后患的“施工面”了,可以正式开展设计了。
一般来说,开始这个阶段是交互设计,以建筑标准层设计为主,兼顾底层出户层和顶层,同时考虑给水,消防的分区,初步绘制系统图,以反应建筑标准层及其他楼层的立管数量及布置。
然后就可以埋头绘制标准层的图纸了,深度为出图。这样标准层套其他楼层的时候,可以减少工作量。假如标准层有漏项,套了其他楼层,那所有楼层都得补项。
在图纸绘制时候,不需要纠结立管的编号,在整个平面图完成后,可以使用天正给排水“立管编号”的命令。管线文字为反的,也不需理会,在出图阶段,使用“修正线型”命令刷新即可。
地下室自动喷水的设计,假如上部多栋建筑单体落下来的剪力墙柱网雷同,那可以参考上段所说的标准层设计,将地下室这部分的喷淋管道绘制到出图深度,再套往其他栋的地下室部分。
接下来就是顶层和底层图纸的绘制,在绘制过程中,可以和系统图交互进行。
最后便是大样图,说明的整理。
假如单位允许,可以在图纸上贴上签名,免去出图后签字工作量。
最后便是打图。这部分的工作量主要是给打图的妹纸,卖个好萌。
(张彬彬拙作,转载请注明出处)0人已收藏
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
PPR热水管半圆形金属管拖可不设伸缩装置疑问PPR给水管安装图集(02SS405-2)上总说明7.7:暗敷和设有半圆形金属管拖的管段可不设伸缩补偿装置,为什么半圆形的可不设?其他的金属管箍不行吗?请教各位!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
非常感谢楼主的分享
