土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 【直播】直播36槽4极 5.5KW电动机维修
发布于:2014-01-10 11:46:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
★★ 维修过程直击 ★★
第一步:清理烧坏电动机槽内的杂物
第二步:裁剪绝缘纸
准备新线圈
向电动机槽里放绝缘纸
放第一相(A)线圈,把线圈愣成扁的(像刀一样)便于下线,36槽4极电动机线圈采用的是单,双圈,这里先把(A)第一相放双圈
线圈是反过来拍的,线圈是按顺时针方向下线的
电机是采用的连绕穿把下线,一般不熟练的最好不要采用这个方法,把第一相的线圈从要放的第二相线圈里穿过去
第二相向后退两槽下线,注意双圈下线时1跨9,单圈1-8槽
第三相放双圈
下线圈
将槽绝缘纸压到槽里去
压好槽绝缘纸后就把竹片穿到槽里
下线圈
开始翻槽了,这个叫掉把法,把刚开始放的3个线圈掉去来,才能继续下线
线圈全部放进去了还没有整形
电机的另一端
修这样的电动机就这样一点工具就可以
后期工作:放相间绝缘纸,引出线,整形
放相间绝缘纸
进行测量一下,相以相之间有没有短路,每一相就没有对地
先把一端捆扎起来
找出电机的头尾,其实这6个头现在的情况就是一个头,一个尾
开始捆扎这一端了,值得注意的是本人是将电动机漆包线自身的6个线头直接穿到了外面去,其实是有专用的电机引出线的
电机的专用引出线,不同的电机用不同的线径
捆扎好的电机线圈
电机引出来的接线头,头尾一定要分清楚,搞错了就麻烦了,建议用两种颜色的线,两种颜色的套管最好,这样不容易搞错
感谢大家欣赏,暂时到此结束了,欢迎欣赏下一期
全部回复(31 )
  • 戈壁红柳
    戈壁红柳 沙发
    谢谢分享!!!!
    2017-11-03 09:15:03
  • 永不放弃08
    想起了以前维修电动机的日子,还是很亲切。
    2017-10-28 11:05:28
电气工程施工
8.91 万条内容 · 570 人订阅
卫生间局部等电位联接插座PE线问题
根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连,还是一只插座相联接就可以了?另PE线截面积有何要求?
