土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 310.6米75层柳州地王国际财富中心方案及现场记录(在建)
发布于:2014-01-08 15:06:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
工程名称: 柳州地王国际财富中心
工程业主: 广西地王投资集团柳州房地产开发有限公司
工程地点: 广西壮族自治区柳州市广场路10号
工程类别: 商业地产
工程设计: 艾奕康建筑设计(深圳)有限公司
建筑高度: 310.6 m
幕墙面积: 71000 ㎡
主要幕墙类型: 框架式玻璃幕墙、石材幕墙
柳州地王国际财富中心(2#楼)主楼位于柳州市中心,柳州半岛中轴线( 从龙城路到人民广场的南北向) 尽端,西临八一路,南临广场路,并紧靠人民广场。工程由超高层塔楼、商业裙房和地下室组成,总建筑面积20. 01 万m2 ,其中地下室3. 53 万m2 ,地上塔楼部分14. 86 万m2 ,地上裙房部分1. 62 万m2。超高层塔楼结构主屋面高303. 0m,建筑高宽比为6. 8,核心筒高宽比为12. 5; 标准层平面尺寸为44. 5m ×44. 5m,层高3. 8m;共有4 个避难层,层高5. 5m;塔楼地面以上为72 层,层22 以下为商务中心和酒店,层23 ~ 68 为办公区,层69 以上为餐厅和观光层。商业裙房结构共8 层,主屋面高38. 5m,于地面以上设变形缝与塔楼分开。地下室为3 层,底板面标高- 14. 8m。
结构布置
塔楼外围框架柱为方钢管混凝土柱,楼面梁为H 型钢梁,核心筒为钢筋混凝土结构( 墙肢端部加设型钢)。方钢管混凝土柱采用Q345B 钢材,截面尺寸1 600 × 1 600 × 40 ~ 600 × 600 × 18,内部浇灌C60 ~ C40 无收缩混凝土;核心筒墙厚度为1 500 ~400mm,混凝土强度等级为C60 ~ C35;楼面外围钢框架梁主要为H700 × 350 × 14 × 25,内钢框架梁主要为H488 × 300 × 11 × 18,次梁主要为H400 × 200× 8 × 13,钢梁与钢柱刚接,与核心筒铰接。将层55( 避难层) 设置为加强层,共设有4 道X 向伸臂桁架和2 道Y 向伸臂桁架以及周圈腰桁架。建筑的南面和西面中间两根柱子在层3 ~ 6 楼面设置为倾斜柱,柱距由13. 9m 渐变至10. 3m。层2 开大洞楼板及加强层上下楼板加厚为h = 180mm,并双层双向拉通配筋;在层3 ~ 7 有斜柱的楼层、加强层以外的避难层、加强层上下相邻层及屋面板,楼板厚h =150mm,并双层双向拉通配筋; 酒店楼层板厚h =150mm;办公楼层核心筒内板厚h = 150mm,核心筒外为h = 120mm 的闭口压型钢板组合楼板。
施工记录
地王财富中心一期为地下3层地上75层的主楼和7.5万平方米的购物中心,一期的坑基周长840米,深18米,开挖土石方量约80万立方!目前一期坑基已经完成了三分之一的土方量。
主楼的基础是采用冲孔灌注桩,桩身直径为2.3米和2.5米,非常的粗壮!大概有100根左右的桩基,然后进行桩基检测需要一个月,之后是基础垫层施工。
据施工方介绍,柳州地王国际财富中心设计结构高度为304.65米,目前已施工到72层上的夹层,高度达到292.5米,已是广西第一高楼,乃至西南第一高楼。楼顶建有800平方米左右的停机坪。整栋大楼的建设,开创了多个广西第一,如采用高强混凝土C60泵送达202.25米的高度;全集成式升降平台,也属广西首用,不仅安全 、环保,还有益于消防安全。目前,施工方正在做最后的冲刺,预计下月即可封顶。
全部回复(200 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    不错谢谢分享
    2016-10-14 08:11:14
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    谢谢楼主的分享,分享就是美德。
    2016-10-14 00:07:14
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 442 人订阅
环形消防车道至少应有两处与其他车道连通?怎么理解?
《建筑设计防火规范》中,6.0.10 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。这条规范是强条,按字面上理解,一个厂区里边设置了环形消防车道,是不是就应该设置两个出入口。如果厂区只有一个大门的话,是不是就不符合”环形消防车道至少应有两处与其他车道连通“的要求了啊?可是我做了好些厂区总平,都只有一个大门,里边设置了环形消防车道,规划局,建设局,消防,审图所均没有在这方面提出异议。可是我自己老是觉得这就是不符合该条规范。
