在朱瑞麒编的书中有一章节写的是制冷系统的自动调节,提到三大块,换热器的自动调节,膨胀阀的自动调节,压缩机自动调节,如果运用到实际机器中如何来看待三者间的联系,就是从一个平衡如何过渡到另一个平衡?
最近在想比如换热器的设计,我们只是限定了一个的换热温差做的一个换热器,没有考虑到变工况的情况,如我按平均10的换热温差做一个风冷冷凝器,那么怎么来判断机器的合适运行范围,就是推荐的室外环境温度范围和室内环境温度范围,这个范围内冷量衰减在合适范围内,当然实验可以测出该范围。
我在想的是怎么从理论上判断,也由此来设定一些常规的高低压保护值(这样才比较合理点),事实上很多机器的适应范围是很差的,问题还是归结到如何从理论上判断分析机器的运行范围并设定合理的保护参数。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
冷库隔热材料的性能要求隔热必然要用隔热材料,隔热材料是隔热工程的基础,隔热材料的性能参数是进行隔热设计计算的基础。隔热材料的性能一般应满足以下几方面的要求:1、导热系数要小2、密度小3、吸水率低且耐水性好4、机械强度高,应有一定的抗压、抗拉强度5、耐火性好,材料本省应是不燃或者难燃的6、耐低温性能好,在使用的低温范围内结构不破坏、不降低机械强度7、无毒无异味,以免污染库内货品,特别是食品8、经久耐用不易腐烂9、能抵抗或避免虫蛀、鼠咬
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
比如标准空调工况制冷量30KW,压缩机选好后.考虑到压缩机的运行范围,来选择冷凝器,蒸发器和节流部件.
当然选择压缩机前应知道使用工况的范围!
业余的,仅供参考!
