土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autocad2007+ET扩展工具+迷你建筑工具箱+增强功能近纯绿版第六版
发布于:2014-01-07 12:18:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
2014 1 6 日再次更新。
保留了sample目录,保留了贴图目录,因此文件增大,这是为方便各位帮我测试而保留的,不用人士可以删除。Dwf外部查看器被剥离,所以标记管理器仍然不好用。VBA功能、数据库功能还缺乏更深一步的测试。
[支持模块]
Autocad2007 Autocad 的一个标志性里程碑 强化了图纸集、标志集、填充、三维、网络功能 但需要netframe2.0 Virual C++ 支持。本绿色版采用免激活版本制作,不需要激活,也突破了netframe2.0 限制,可以用netframe 任意版本,不存在兼容性问题。你的windows 系统如果有自动更新的话,可能已经装有netframe 。当然我建议你用2.0 ,够小够用够快。如果你的机器没有装VC ,执行程序出现配置不正确对话框就会退出;如果你的机器没有装netframe ,程序界面正常打开,但是图层、计算器、图纸集对话框打不开,只能使用命令行输入。
[绿化说明]
本近纯绿版采用程序启动后再动态调入各功能模块的方法,ET 扩展工具采用按需调入的方法,因此只写入注册表 388 句。搜索网上,现在只有这一份免激活的2007 绿色版。网上有2008 2009 绿色版,其实是精简安装版,写入注册表几万句。网友请继续测试本版本有无bug ,有的话请发到我的邮箱 Lifeitong@139.com
第五版采用精简版+ 增强压缩包的方式,迷你建筑工具箱+ 幻灯片浏览工具+ 杀毒工具+Truetable 工具都为压缩包格式存放在Help 目录下,建议解压后的文件仍放在Help 目录下,这是acad 原程序的自动搜索目录,解压就可以使用了,注意该目录还有安装可能需要的netframe2.0 VC2005 压缩包。
[去除功能]
网络浏览器、网络搜索、FTP、自动更新、联机设计中心、信息中心、Idrop、错误报告、许可证分发、实时助手、教学、帮助、DWF 查看。
[保留与增强功能]
保留移植功能模块,第一次启动后,能自动移植旧版本设置。
集成ET 扩展工具。新增以ET 扩展工具为基础的绘图加速屏幕弹出菜单,请试一试Ctrl + 鼠标右键。快捷键增加Ctrl + 方向键控制屏幕移动,Ctrl + 翻页键控制布局翻页,Ctrl +Home End 键控制视图缩放,Shift +Z 键返回上一个视图。
增加了Truetable 这是一个图元数据与Excel 表格的连接工具。从第四版起不再集成truetable 而是单独提供压缩包 位于“HELP” 目录。加载的简写命令为“TT” 。该工具在有些人的win7 环境中无法使用,未寻找具体原因。
增加了两个杀CAD 病毒文件,位于Help 目录,一个是KillCadVirus.exe ,查杀常见的cad 病毒,另一个是CheckLsp.wsf ,专门查杀Explode 命令不能用的lisp 病毒。该目录还增加了浏览并管理SLD 幻灯文件的小程序CADSlide.exe
增加了迷你建筑工具箱,位于Help 目录,完全绿色,不喜欢可以删除。加载的简写命令为“MN” “Myconfig.set” 文件请根据自己喜好修改。工具箱内的Autoload 目录内的文件能够自动加载,“ Autocad 初始化文件内有一些设置可以自己修改,删除文件当然也没问题。
根目录内附有中文名字的安装与卸载文件。WIN7 VISTA 需要关闭用户账户重启后进行安装,有些系统需要鼠标右键设置兼容性,因此可能需要打上兼容性更新补丁。VBA 功能需要单独安装,VBA 模块如果出问题,启动时出现Office 安装对话框,请执行卸载VBA.bat” 文件。
[ 更新历史]
第六版去除SP2 补丁,修复图纸集文件打不开问题。
第五版增加SP2补丁,修复图纸集没有反应问题,修复漫步和飞行命令的致命错误,修复层对话框与计算器对话框英文显示的问题,工具选项板乱码与显示不全的问题。
第四版修复了绘图加速菜单和快捷键的问题,修复了属性提取与数字签名的BUG ,修复了新建模板文件和网上发布的问题。
第三版支持天正安装,支持VBA 功能。
第二版将原有Express 的英文菜单改为中文,增加鼠标右键绘图加速菜单与快捷键,修复检测标准功能模块没有调入的问题,修复工具面板无显示的问题。修复启动后ARX 调入失败的错误,清楚干净采用的原免激活版本的木马。
Enjoy
下载地址:登录 115网盘。登录名"2245515",密码abcdefgh。
全部回复(21 )
  • hanxiao32187
    hanxiao32187 沙发
    可耕地 吊销
    2017-06-01 16:07:01
  • gh0892
    gh0892 板凳
    我没有办法进网盘
    2016-02-03 15:08:03
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
求喷.刚学习了8天做的平面图
本帖最后由 li1262535317 于 2014-1-6 13:50 编辑 一边上班,一边学习的CAD做了一个平面图有钱了的时候在黄浦江上占块田地,自己建房!上午上班没有事情做瞎画的花了4小时新手啊!!!! 平面图表达的不是很清楚,想转个剖面图但技术有限啊。。。还有个问题就是尺寸没有掌握好卧室是不是有点大了啊!! 求喷!!!!
