私改暖气片带来的麻烦
私改暖气管道一直都被认为是不可取的,但不管新楼旧楼,很多住户都有改暖气的需求,至于改装者是否在行却往往被忽视。谁来帮住户检查把关旧暖气片是 否该更换和如何更换?如何避免暖气改装埋下种种隐患?有专家认为,对于住户家中个人的暖气改动应“区别对待”:对于影响供热的改装行为,应该禁止并严格管 理;对于正常合理的改装暖气需求,政府应该规范市场,比如进行资质管理,审定相关施工人员或单位的施工资质,只允许有资质的机构或人员才能进行改装。
现象:
种种原因导致居民对暖气“下手”
省会一新建小区的物业人员告诉记者,从他们掌握的情况看,目前正在装修的居民几乎都对暖气“下过手”。“每天在小区门口,经常会有拉着暖气的三轮车进进出出,有的是把旧暖气拉走,有的是送来的新暖气。”这位物业人员说。
而居民改动暖气的理由也是五花八门。在采访中,一些居民表示出于房间整体装修、美观考虑不得不改动暖气片,“卫生间就4平方米多点,暖气片原本设置在一面墙的下方,很占地方,所以就改成"小背篓"。”省会市民赵女士说,她收房时,觉得没必要换暖气,但卫生间装修过程中听设计师的意见换了暖气,而同样的问题又出现在了厨房“设计橱柜时,一组暖气很碍事,后来也就挪走了。”她说。
还有一些居民换暖气则是出于质量、年头考虑。“我买的是二手房,原来房子都是铸铁的暖气,不耐用,所以换了铜铝的。”省会市民任女士在今年装修时也将暖气全换了。而省会市民刘大爷今年也把家里的几组暖气都换了:“年头太久了,去年出现了漏水,不得不换新的了。”
“目前,改暖气在一些新小区几乎是家里装修的一个必然步骤,而一些老居民区改暖气的情况也很普遍。”对此,业内人士分析,需要改暖气和已经改了暖气的住 户到底有多少,虽然没有准确的调查数字,但比例肯定很大。“新建居民区的住户改暖气的比例几乎能达到80%以上,老居民区情况掌握不全,但改动暖气的也很 多。”这位人士说。
问题:不得不改,谁来把关?
不过,关于“私改”暖气的问题困扰着不少居民。“私改暖气管道一直都被认为是不可取的,但又势不可挡,这个问题该如何解决呢?又有谁能来帮住户检查把关暖气管危险程度和是否该更换?”省会市民刘先生质疑道。
刘先生告诉记者,去年他家换了卧室的暖气片,当时供货方不管安装,而他又不知道哪里有专业的安装工,所以就找了一个路边摊,没想到当年暖气就不热。 “后 来在居委会的帮助下,让专业人员给检查了一下,才发现安装散热片时把"进水、回水"弄反了。”他说,那位师傅说,水路不通,挡片就会阻止水流循环, 影响取 暖效果。后来重新改装好,室温果然上去了。“现在进行改造暖气的施工人员只是凭经验,有的甚至没有暖气改造的经验,不了解暖气管道的流通回路,这 样改造之 后才很容易出现问题。”对此,省会一家换热站的相关负责人说,安装暖气很有讲究,如果安装不好,就很容易出现漏水等问题。他举例说,有些暖气在 改装时管道 的接口并未经过专业人员测试,遇到低温天气,供暖单位在加大压力和热量时,这些私自改装的管道和接口就会难以承受而产生爆裂。“暖气需要改动 时,我们也尽 量找经验丰富的老工人,但是否"靠谱"我们也不懂,这就形成了矛盾。”刘先生表示,暖气设备需要专门人员才能维修、安装,出了问题,居民都 不敢轻举妄动。 但目前,如果是自己家的暖气需要改动,又不属于供热企业或者换热站的负责范围。“现在很多家庭都有改动暖气的需求,希望对居民家中的暖气 改造,也能由专业 的机构给他们提供正规的改装服务。”他说。
建议:
规范资质管理,对“私改”区别对待
“居民私设阀 门、接地暖、接水龙头、装换热头等问题,是会影响到自家和邻居家的供热效果的,并且容易发生漏水等情况,影响正常生活。”省会一位水暖专 家说,在供热用热 条例中,规定了任何单位或个人不得在室内供热设施上安装排水阀、换热装置、放供热管网水,也不得擅自改动供热管道、增设散热器等。“但 因为暖气老化、美观 等各方面的原因,不少家庭有改动暖气的需求。”他认为,对于住户家中个人的暖气改动,政府应该“区别对待”。“一方面,对于影响供热 的改装行为,应该禁止 并严格管理。”他说,这方面,应该有专门的监察程序和机构进行监察,同时加大宣传力度,告知市民乱改的危害。
同时,他建议,对于正常合 理的改装暖气需求,政府应该规范市场,比如进行资质管理,审定相关施工人员或单位的施工资质,只允许有资质的机构或人员才能 进行改装。“严格来讲,室内暖 气设施的安装应该分两期进行。”他说,一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管、管道连接、集分水器的安装、打压测试等; 二期工程包括暖气片的安装、 整个系统加压检测和暖气片的调试等。“而在这几步骤当中,如果安装不好,将会严重影响散热效果。”他说,因此,想要保障室内 供热温度,除了选择质量可靠的 暖气片,还要重视暖气设施的安装。
他认为,如果只有取得相应专业资质的人员才能进行暖气改造,一方面市民不用盲目地去找暖气修理工,另一方面,也可以有效杜绝因为安装不当导致的暖气问题了。
业界:
更换暖气片料、工、时都有学问
水暖专家提醒,暖气不比一般的商品,其本身的质量不能决定使用效果,在决定选购和更换新型采暖散热器前,一定要对本生活小区的供暖系统(含供暖方 式)、 室内墙体情况(薄墙、保温墙等)了解清楚,根据具体情况“对症下药”,选购和安装适合居室条件的散热器。最好的办法是请暖通工程师现场了解情况, 科学准确 地确定暖气的款型。
有关更换时间
这位专家提醒,如果要换暖气片,老楼得等到停暖之后进行,因为老楼的暖气管线大多属 于楼上楼下串联,一般有楼顶和楼下的两个总阀门,一关阀门整栋楼都 得停暖气,影响面太大。而对于有单独阀门的住户,采暖期和非采暖期均可进行更换。较好的 更换时间段应该是在快停暖气的时候。“这个时段天气渐渐暖和了, 家里停了暖气也不会太冷。”他说,最重要的是,赶在停止供暖前,还能测试出更换后的暖气管 道是否有问题,特别是漏不漏水等问题。这样,下个采暖期到来 时,就能高枕无忧了。
有关选购
对于选购暖气片,专家提醒,最好选择正规厂家生产的“国标”暖气片,购买时要看有无质量合格证书,同时尽量跟卖家签订书面协议,对暖气片的售后维修、保 修期及保修期内出现故障而 造成的损失由谁承担等进行明确约定。水质不好的地方,选暖气片时要选防腐性强的材质。千万别在一些小店铺买到翻新暖气片。
有关安装
“在找工人时,最好由商家指派工人,将来出现问题,避免两方推诿;如果商家不指派工人,要请专业且负责任的企业进行施工,使散热器的质量及使用寿命得以保障。”同时,他表示,要尊重和听取专业技术人员的意见,千万不要贪图便宜、好看、省事而随心所欲。
此外,他提示,在使用过程当中,供暖试水时家中务必留人。在日常生活和停暖后要检查各种接头是否松动漏水,如发现散热器有渗漏水现象要及时通知物业或安装单位予以检修,避免非专业人员私自拆、改暖气。
他介绍说,一般情况,暖气片漏 水分为轻微漏水、漏水和严重漏水三种情况。如果家中暖气片属于轻微漏水,每分钟5滴水左右,用户可直接拿接水器具接水,随 着供暖温度的提高,漏水有可能 会减少。如果每分钟暖气片漏水超过10滴,属于漏水现象,用户可先观察三到五天。在供暖温度不断提升的前提下,若漏水情况减 轻,用户大可不必担心,用接 水器具接水便可;若三至五天之后,情况有所加重,应及时联系相关单位进行维修。
小贴士
暖气片漏水咋应对?
1、一旦遇到暖气片爆裂或放风阀断裂,应该立即用厚毛巾、抹布等将裂口堵上,再通知相关人员检修。
2、老楼一般住户家中没有阀门,漏水时应该尽快联系物业、产权单位派管道工,将楼顶和楼下的两个总阀门关闭。
3、新楼各家各户都有一个主管道阀门,遇到漏水,自己就可以关闭阀门,但要确保阀门没有坏。
4、住户都可以给家中的各组暖气片的上下水都加一个阀门,哪个有问题了,就关哪个,最好用铜阀门,不易生锈。
5、来暖气前会提前试水打压,但有些区域仅做了试水,所以住户在来暖气后的一个月内也要留意,是否在加压后出现渗漏。
6、安装暖气时,附件的质量也很重要,暖气是否漏水与此关系很大。
7、手头上最好存一名管道工的电话,有备无患。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
