土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大直径、长距离给水管道冲洗、消毒实施中的相关问题
发布于:2013-12-17 11:06:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给水管道安装施工完毕,经闭水试验合格后,在正式投入运用前,为保证管道清洁,需要进行冲洗与消毒。对大直径、长距离给水管道,冲洗水量较大,所需时间较长,因此需要事先编制合理可行的操作方案,并应有组织、有步骤地予以实施。
一、冲洗水量与流量分析
冲洗水量的大小根据管道直径与长度确定,分为进水与冲洗两个部分。
1、进水水量。理论进水量由冲洗管道参数计算确定。进水流量的控制需根据水源情况确定,一般由水厂直接供水,应考虑与水厂正常供水的协调与平衡,不能对现有的正常供水造成影响。由进水量与流量可确定进水所需的时间。
2、冲洗水量。冲洗所需水量与换水次数有关,一般考虑换水两次,当达不到冲洗效果时应增加换水次数。冲洗时应对管道流速进行必要的控制,一般为1.0~1.5m/s,并以此确定冲洗流量与冲洗时间。
二、实施组织的安排
为确保冲洗、消毒方案顺利实施,应组建统一的实施组织,如组成临时指挥部或领导小组,进行统一指挥,精心调度,严肃纪律,协调行动。下设若干工作小组,如管线巡查组、阀门控制组、水质检测组、供水调度组、设备技术组及后勤保障组等,配备必要的人员与设备,明确各自的职责。
三、冲洗前准备工作
1、进水前准备工作
1)做好管位检查工作,确保管道内防腐完好且清理干净。
2)管道沿线所有人孔在完成管内检查后及时用盲板进行封堵。
3)管道沿线主控阀门必须完全开启;所有留口阀门及排放口阀门应全部关闭;所有排气控制阀门打开并拆除排气阀门(便于进水时对管内进水情况的观测与管内气体排放)。
4)按规定完成流量计、在线监控设备及压力测量仪表的安装。
5)排放口附近的河沟需要承蓄排放水量,均应提前与当地相关部门协调完毕,并根据实际情况提前降低水位。
2、冲洗、消毒前准备工作
1)管道沿线排气阀门均安装到位并准备就绪。
2)所有工作人员已全部到位。
四、冲洗、消毒实施步骤
1、进水操作步骤
1)各控制阀门、排气阀门、排水阀门处,都应有专人负责操作并已现场就位,同时检查所有阀门的开闭情况,并确保所有排气阀门已全部打开。
2)相关人员按规定进入各点检查沿线情况,发现异常情况时应及时向指挥部汇报。
3)根据调度指令,水厂阀门控制人员缓慢开启出厂控制阀,直至达到规定的进水流量。
4)水质检测组人员在水厂出厂管出口处采取水样,测定氯离子浓度。
5)沿线各点负责人检查进水情况,并在听到水声后立即向指挥部汇报。各段巡查组人员从本段上游侧开始跟踪进水情况并进行管线巡查,及时向指挥部汇报水流到达位置、各处排气情况及需要报告的其他情况。
6)各排气口负责人应仔细观测排气情况,待排气结束后应及时并缓慢关闭排气阀。
7)当沿线所有管道都已进水充满、排气阀都已完成排气后,经检测排放口有余氯含量时,缓慢关闭沿线各排放口阀门,最后关闭水厂进水控制阀门。至此进水阶段结束,进入管道浸泡养管阶段。
2、冲洗、消毒操作步骤
本步骤在管道进水浸泡24小时后进行。原则上按计划的换水次数核算冲洗水量,并作为冲洗、消毒完成的依据。当检测排放口余氯及浊度超过标准时,应考虑延长冲洗时间。
1)根据指挥部指令,阀门操作人员按规定步骤操作相关阀门,并实时监控水厂出流情况,保证按预先设定的冲洗流速进行冲洗。
2)待冲洗用水更换一次后,水质检测组人员每隔15分钟左右取水样检测一次,若浊度降至3NTU及以下,则宣告冲洗、消毒结束。
3)根据指挥部指令,先缓慢减少水厂出水量,同时缓慢关闭各排放口阀门。至此,冲洗、消毒工作全部结束。
五、需要注意的几个问题
1、统一指挥,精心调度,严肃纪律,协调行动。
2、流量控制、排放口阀门与主控阀门操作,必须保证同步、同时,并应缓慢进行,防止在冲洗、消毒置换过程中产生水锤或其他危险情况,从而对管道或阀门造成不必要的损坏。
3、对管桥排气阀(位置较高)的开闭操作要引起足够重视,防止因操作不当产生气阻。
全部回复(7 )
  • bujundong
    bujundong 沙发
    写的很全面,如果不是引用来的,说明楼主很有经验。顶一个
    2014-12-09 08:51:09
  • ysf1566
    ysf1566 板凳
    请问贵单位用的消毒药剂是什么种类?谢谢!
    2014-12-06 12:36:06
市政给排水
23.59 万条内容 · 795 人订阅
有关小区排水处理达到一级标准排入江中问题
现有一小区,在青田,占地面积25000平方米,建筑面积约250000平方米,超高层的酒店与住宅和办公,裙房是商业,地下三层地下室,由于附近没有市政排水管网,区域内的排水要自行处理后,达到国家一级排水放标准后排入瓯江中,目前是方案阶段,根据目前资料得出的区内需要处理排水量如下: 用水部位 单位 单位数
