土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线的正确连接法!亲,你会接线吗?
导线的正确连接法!亲,你会接线吗?
发布于:2013-12-16 15:08:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多股铜芯导线的直线连接
以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的直线连接方法
1)先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,
然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞 ,并将每根芯线拉直。
2)把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。
3)捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;
同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。
4)先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°
5)接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90°并平卧在折起前的轴线位置上。
6)接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90°,并按步骤⑤方法加工。
7)把余下的3根芯线按步骤⑤方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;
接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺。
8)另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。
多股铜芯导线的T字形连接
以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的T字形连接方法
①将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧,把剩余7/8的芯线分成两组,一组4根,另一组3根,排齐。用旋凿把干线的芯线撬开分为两组,再把支线中4根芯线的一组插入干线芯线中间,而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面。
②把3根线芯的一组在干线右边按顺时针方向紧紧缠绕3~4圈,并钳平线端;把4根芯线的一组在干线的左边按逆时针方向缠绕4~5圈。
③钳平线端。
不等径铜导线的对接
把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端,钳平切口。
全部回复(8 )
  • uotnca
    uotnca 沙发
    顶一下。 。 。
    2013-12-16 15:36:16
  • wxf1378938
    wxf1378938 板凳
    非常齐全,不错
    2013-12-16 15:32:16
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
配电箱接地问题?求教
1. 电流互感器的接地线要是2.5平方的,要粗点?(二次电路的线都是1.5平方的)2. 接地铜排和智能电表挨着了,会不会有影响呢?
