1检查口
福瑞达
不锈钢水箱cslds检查口装在排水立管上,用于清通刹脉立管的附件。隔一层设置一
个检查
17,
其间距不大于
10m,
但在最底层和有卫生器具的簸高
层必须设置。检查口中心距操作地面一般为
lm
,并应高于该层
卫生器边缘
0. I5m,
清扫口
不锈钢水箱清扫口装在排水横管上,用于清扫排水横管的附件。清扫口设置在
楼板或地坪上且与地面相平。也可用带清扫门的弯头配件或在排水管起点设置堵头代替清扫口。污水管起点的清扫口与愉道相垂
直的墙面距离不得小于
0.
加。
若污水管起点设置堵头代替清扫
口时,与墙面跳离不得小于
0.40m}
污水横管的直线管段,应按
设计要求的距离设置检查口或清扫口
3.
存水弯
不锈钢水箱存水弯是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置的有一定
高度的水柱
一般为
50 -100mm) ,
防止排水管道系统中的气体
窜人室内的附件。存水弯内一定高度的水柱称为水封。由于使用
范围较广,为适用于各种卫生器具和排水管道的连接,
4.
地漏
地漏是一种内有水封,用来排放地面水的特殊排水装置,一
般设置在经常有水溅落的卫生器具附近地面
如浴盆、洗脸盆、
小便器、洗涤盆等
、地面有水需要排除的场所
如淋浴间、水
泵房
或地面需要清洗的场所
如食堂、餐厅
,住宅还可用作
洗衣机排水
C7
地漏按其构造有扣碗式、多通道式、双蓖杯式、防倒流式、
密闭式、无水式、防冻式、侧墙式、洗衣机专用地漏等多种形
式、
为防止排水系统中气休经地漏进人室内,地漏的水封深度不
得少于,
mm
,地漏的蓖子应低于地面
5
一’
Ommo
选用何种类型
粤漏,应很据卫生器具种类、布置·建筑构造及排水横管布置情
MSG
确足卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所,应设置
密闭地漏。食堂、厨房、公共浴室等排水宜设矍网板式地两。卫
生间内设有洗脸盆、浴盆
淋浴盆
多通道地漏」
巨地面需排水时,宜设置多通道地漏。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
