正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.25 万条内容 · 341 人订阅
在水闸设计中,后面消力池一般都是钢筋砼,但我未找到消力池底板配筋计算的资料,想请教大家,消力池底板如何配筋,以及配筋的作用?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
所谓抛石混凝土,是指以一定配合比制成水泥净浆注入浇筑部位,在水泥净浆未初凝前,按照固定的浆骨比向水泥浆体中抛入石子,所形成的与普通混凝土性能相似的水泥混合物。一般用于对裂缝限制比较严格及对混凝土温升控制要求较高的结构部位,其要求大致如下:
1、抛石量不超过总体积的25%~30%,石子粒径一般为25mm~63mm 。
2、抛石不能集中,应均匀摆放,以利于水泥净浆的流入及混凝土的振捣。
3、抛石距离模板边缘不应小于100mm,否则在混凝土表面会产生鼓包。
4、可与普通混凝土一样采用分层施工;在设备及人员不足的情况下,可以考虑鱼鳞施工,并尽量避免施工接缝。
5、严格做好上下层混凝土施工时的接茬处理,避免产生施工冷缝。
