土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 分析地源热泵和空气源热泵工作的原理
分析地源热泵和空气源热泵工作的原理
发布于:2013-12-10 10:51:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵和空气源热泵都是热泵技术,两者之间的原理还是有差别的。
在自然界中,水总是由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气、土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。
地源热泵是热泵的一种 ,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。
在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境。
空气能热水器也叫空气源热泵热水器 ,是按照“逆卡诺”原理工作的,形象地说,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。简单来说是吸收空气中的热量来加热水温,被吸收热量的空气被运用到厨房,解决闷热问题。
运用热泵工作原理制热,与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦,电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000——4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000电也只有1000瓦的热)。空气能热水器则不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水。如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在零摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右就会空气能热水器再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,克服了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点,具有高安全、高节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。空气能热水器的寿命一般可以达到15至20年。
总结:地源更节能,但是需要打井,或是有热源设备,空气能 热泵不地机打井。空气源热泵可以做小一些的产品,更适合居民使用。地源热泵价格少的也要几万元了。所以,只有少数高端客户会采用,而且还必须是有条件打井的。
  • sherwinding
    sherwinding 沙发
    :handshake
    2014-01-22 17:23:22
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
热泵热水器在泳池中的运用
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-10 10:05 编辑 大家每次在游泳池游泳时,有想过游泳池的原理吗?知道是什么技术吗?下面就由我来给大家介绍介绍。不管好坏,希望大家捧个场啊。:P1.1 游泳池的热损失(别墅泳池设计里尤其注重) 游泳池有室外露天游泳池(场)以及室内温水游泳池(馆)两大类。从游泳池的使用性质分,有比赛池,训练池,跳水池, 儿童戏水池等;从经营性质分,有公用游泳池,商业宾馆内游泳池,也有私人别墅住宅内的游泳池等。但无论何种游泳池,都有一个要求维持池水温度恒定的要求, 池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面:(尤其是在别墅泳池设备的传导中)
