土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土课程设计,大神们帮忙看看
混凝土课程设计,大神们帮忙看看
发布于:2013-12-08 15:10:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋砼单向板整浇肋形楼盖课程设计任务书
班级:20114041,20114042,20114043。指导教师:吴小勇
完成时间:2013 年12 月31 日前。地点:水电楼820#
1 设计课题
设计如图1 所示钢筋砼单向板整浇肋形楼盖。(见图)
2 设计资料
2.1 该建筑位于非地震区。
2.2 建筑物安全级别为二级。
2.3 结构环境类别一类。
2.4 楼面做法:20mm 厚水泥砂浆(重度为20kN/m3),钢筋混凝土现浇板,12mm
厚纸筋石灰(重度为17kN/m3)粉底。
2.5 楼面可变荷载标准值为4kN/m2。
2.6 材料:砼采用C25;梁内纵向受力钢筋采用HRB400 钢筋,板内纵向受力
钢筋采用HRB335 钢筋,箍筋及构造钢筋采用HPB300 钢筋。
2.7 外墙厚度为370mm,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁在墙上的搁置长
度为240mm,主梁在墙上的搁置长度为370mm。
2.8 钢筋砼柱截面尺寸为350mm×350mm。
3 设计内容
3.1 确定结构布置方案
3.1.1 进行柱网布置;
3.1.2 进行主梁和次梁布置;
3.1.3 确定各构件的截面尺寸。
3.2 板设计
3.2.1 确定计算简图并进行荷载计算;
3.2.2 内力计算;
3.2.3 正截面配筋计算。
3.3 次梁设计
3.3.1 确定计算简图并进行荷载计算;
3.3.2 内力计算(弯矩和剪力计算);
3.3.3 正截面配筋计算;
3.3.4 斜截面配筋计算。
3.4 主梁设计
3.4.1 确定计算简图并进行荷载计算;
3.4.2 内力计算(弯矩和剪力计算、绘制内力包络图,对于承受三等分集中荷
载作用的三跨连续主梁,弯矩和剪力查表1 进行计算);
3.4.3 正截面配筋计算;
3.4.4 斜截面配筋计算(绘制抵抗弯矩图)。
3.5 绘制施工图
3.5.1 结构平面布置和楼板配筋图;
3.5.2 次梁配筋图;
3.5.3 主梁配筋图;
3.5.4 钢筋型式图;
3.5.5 施工说明。(见图)
这是任务书,求大神帮忙设计一份计算书和图纸...感激不尽
  • xiaoluodan89
    xiaoluodan89 沙发
    你最好自己画......
    2013-12-09 10:27:09
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
关于混凝土结构裂缝计算的疑问及联想
《全国民用建筑工程设计技术措施(2009版)》(以下简称“技术措施”)中说明:我国对于混凝土构件的受力裂缝宽度的计算公式,有三本规范:建设部、交通部、水利部的混凝土结构设计规范,计算结果相差很大。交通、水利工程的混凝土构件所处的环境条件比我们建筑物构件要严酷得多,但是建设部《混凝土结构设计规范(GB 50010 -2010)》计算的结果却是最大的。综上所述,我们可知:1、《混凝土结构设计规范(GB 50010 -2010)》裂缝宽度的计算公式所得出的裂缝宽度偏大;
