发布于:2013-12-07 10:27:07
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1,《高规》3.4.5条,条文说明中:扭转位移比为1.6时,该楼层的扭转变形已很大,相当于一端位移是1,另一端位移是4.
这是如何计算的?
2,《高规》5.1.8条,当楼面活荷载大于4时应考虑楼面活荷载的不利布置引起的内力增大。
PKPM建模时,首层荷载一般考虑施工荷载的影响输5,这是不是也得考虑活荷载的不利布置,增大楼面梁的计算弯矩?
3, 《高规》5.2.2条,梁的刚度考虑翼缘作用予以放大。
那抗震计算时,刚度变大,吸引的地震力不是也变大,配筋不是要增加,岂不是不利于实现强柱弱梁?
4, 《高规》6.1.1条,框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。
个别部位主要是哪些部位?有时候建模时次梁搭在离框柱很近的主梁一端,扭矩超了,能不能点铰?
本人小白,望各位大神不吝赐教,不胜感激~呵呵:handshake
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
