土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纯剪力墙住宅住宅设计技术措施
纯剪力墙住宅住宅设计技术措施
发布于:2013-11-30 07:31:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于绘图:应在建筑图的基础上画结构图,轴线、墙体等不应结构再画,应使用外部引
用。
一. 关于基础平面图:1.底板下降处(如电梯间、水箱间、厕所水房的集水坑)应画
详图,小集水坑如400X400X300 可将板消弱,不必单独处理。应注意两个集水坑可能集中在
一起或离墙较近处的集水坑可能坡出墙面。注意集水坑的盖板高度应与地面等高(厕所水房
常垫起来)。靠墙处集水坑应画两个剖面,下降处底板斜坡应注角度,宜注角度,不注坡长,
剖面只画构造,配筋同底板筋。应将大部分钢筋拉通,仅大房间附加钢筋(包括上下铁),
附加筋应标出作用范围,如从12 轴到14 轴。底板钢筋上铁向下锚固,锚固长度为从墙边锚
入15d。下铁考虑承受一定的弯距,向上锚固40d。外侧墙体钢筋的锚固:锚入板底,直段
长度200。注明暗柱锚入底板的长度,为施工方便,可加200 的直段。门洞口下的暗梁取值:
宽度=墙厚+2 倍底板的h0,窗洞口下取窗底至基底和门下暗梁的较小值。基础出挑板的分布
筋应改为直径12 或14,不采用通长筋。电梯底座不落地时,板厚应取300,钢筋应留余量,
一般可取14@150。基础底板出挑时,窗井处应认为已经出挑,非窗井处做挑板,可出挑1
至1.2m.
二. 应避免将大梁穿过较大房间,在住宅中严禁梁穿房间。
三. 高层剪力墙结构,当窗下墙改为填充墙时,周期可延长并节约造价。(剪力墙拆模
后应立即砌填充墙)
四. 关于洞口连梁:以下处应注意:1.人防内的厕所、水房等,由于使用要求一般要
垫起来,故此处洞口要抬高增大,造成其上连梁与一般梁不同。2.剪刀梯入口处连梁,由于
休息平台板的做法一般只有20 厚,比一般楼板处较薄,此处连梁应按休息平台的标高考虑。
3.跃层、楼梯间出屋面处洞口一般要抬高,其上下连梁不同。4.首层有窗井处因窗井采光的
要求可能将其上的阳台及洞口抬高,造成上、下的连梁不同。5.其他有门槛处上下连梁不同
于一般连梁。
五. 连梁配筋可取各层一致,当超筋时可采取:1.将连梁断面减小,按普通梁计算。
2.将连梁的刚度折减系数调低,适当增大墙体配筋。3.将连梁配筋配至最大配筋,并用其能
承受的剪力计算弯距和纵筋。4.长宽比小于2 的连梁能承受的最大剪力取值较低,宜避免使
用。
全部回复(3 )
  • 奔跑freedom
    奔跑freedom 沙发
    纯剪力墙住宅住宅设计技术措施
    2013-12-06 08:47:06
  • hicat
    hicat 板凳
    无间道 发表于 2013-11-30 08:40 论坛有你更精彩。谢谢伟哥,干巴爹
    2013-12-01 06:55:01
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
为什么结构模型很重要
1. 结构模型是业主检查设计质量的依据,便于甲方进行设计质量控制。比如业主对设计不满意或工程出现质量问题时,可以调出结构模型,检查模型中的平面输入、荷载输入、计算参数、材料参数、节点假定是否有误等,以便及时发现问题,督促设计院改正。但是甲方的质量控制不能代替设计院的内部质量控制,设计院仍旧需对自己的设计质量负责。2. 结构模型是甲方考察设计的经济性,进行设计优化的依据。如业主可通过多方案经济性比
