正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
热泵工程
4.66 万条内容 · 354 人订阅
储油供油系统流程以国内常见直燃型溴化锂吸收式冷温水机组及国内常见燃油锅炉为设计基础,在2001年开始把此系统进行完善从而适用于通讯行业的柴油发电机房、垃圾焚烧发电系统,中国快堆试验场、烤漆生产线等新领域,在十余年的历程,我们始终秉承“协力用心,用户安心“的企业理念,为近百个企业用户提供了优质的产品和服务. 储油供油系统分:A B C D四型。 国家标准图籍《燃油(汽)锅炉房施工图籍》(02R110)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。例如:一台水泵电机功率为55KW,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16KW,省电48.8%,当转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为6.875KW,省电87.5%.
功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,由公式P=S╳COSФ,Q=S╳SINФ,其中S-视在功率,P-有功功率,Q-无功功率,COSФ-功率因数,可知COSФ越大,有功功率P越大,普通水泵电机的功率因数在0.6-0.7之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,COSФ≈1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
西普达软启动节能
由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
