土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 关于TSSD埋入计算问题
关于TSSD埋入计算问题
发布于:2013-11-28 20:55:28 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
关于tssd者问题请教:1、我在埋入板计算时,有些在pkpm里的洞口,在tssd埋入后 竟然自己配筋了,有些地方没洞口,却莫名其妙有洞口。2、关于板的负筋伸入长度1/4问题,tssd和pkpm不一致,tssd里计算的长度偏小。
全部回复(7 )
  • discovery_travel
    其实有点不理解埋入计算,为啥不直接用PKPM画板配筋,然后转成DWG图,不是一样的吗?用探索者埋入计算有时还会出问题?!
    2014-02-23 19:59:23
  • datuhe
    datuhe 板凳
    要改进呀,我也遇到了,
    2014-01-18 09:06:18
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
地震加速度与地震烈度的不对应
芦山4.20地震监测站站点加速度值:1、根据飞仙站点的数值,地震加速度0.4g,达到9度烈度,根据地震波反算 速度,达不到 7 度。实际破坏也远未达到 9 度。 2、最高数值的站点,地震加速度达到1.0g。实际破坏远未达到预期的加速度值。
