土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 道路路面雨水口布置距离的相关问题
道路路面雨水口布置距离的相关问题
发布于:2013-11-27 11:54:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
影响雨水口设置间距的多种因素,经过计算得出雨水口的最佳间距随道路红线宽度的变化而变化。
  1 雨水管渠系统时由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施,雨水管渠系统的任务就是及时地汇集并排除暴雨形成的地面径流,保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。
  雨水口是在雨水管渠系统中收集雨水的构筑物,一般应设在交叉路口、路面最低点以及道路路牙边每隔一定距离处。其使命为及时地将路面雨水收集并排入雨水管渠内。
  雨水口的构造包括进水箅、井筒和连接管3个部分。
  2 雨水口设计间距计算
  《室外排水设计规范》(GBJ14-97)中说明:雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定,雨水口间距宜为25~50m。雨水口设计多了,造成浪费的同时影响道路的美观;雨水口设计少了,达不到及时收集路面雨水的效果,雨水口设计间距根据道路参数的不同而不同,经过计算来确定。
  (1)雨水口泄水能力
  雨水口的泄水能力与道路的坡度,雨水口型式、箅前水深等因素有关,但一般泄水能力如下:
   (2)以道路为双面坡,道路两侧设置平箅式单箅雨水口为例进行计算,计算公式为:Q=qψF
  式中:Q-雨水设计流量(L/s)
   q-雨水暴雨强度(L/s·ha)
   ψ-径流系数 (取0.9)
   F-汇水面积(ha)
  徐州市的暴雨强度公式为:
   P-----设计重现期,取1年
   t-----设计降雨历时。t=t1+mt2,t1为地面集水时间(min);m为折减系数,暗管折减系数m=2.0,明渠折减系数m=1.2;t2为管渠内雨水流行时间(min),对于雨水口来说,t2为0。即t=t1。
  两个雨水口间距30m,地面雨水流速取0.5mls,则t=1min,(地面集水时间t2≥t1,道路设计中,道路纵坡通常小于道路横坡,v1≥v2)
  计算如下:
   Q=qψF
=340×0.9×F=40(L/s)
   则F=0.1307(ha)=1307m2 道路宽度为F/30=43.6m
   结论,道路红线宽度40m左右的雨水口间距宜为30m左右。
  如图:
3 结论:
  雨水口之间的最佳宽度是随着道路设计坡度、红线宽度、雨水口型式等因素变化而变化的。如果忽略道路坡度对雨水口间距的影响,雨水口型式选定的条件下,不同道路宽度的最佳雨水口间距是不同的,并不是一成不变的。当然,如果道路坡度很大(大于2.5%),坡道有很短的情况下也可以不设雨水口,可在道路的最低点设计双箅或多箅雨水口来达到收水的效果。
  当然,不同地区的设计人员的设计思路、设计习惯是不同的,地域的差异性也是决定雨水口设计间距的一个很重要的因素。
参考文献:
1《排水工程》上册 孙慧修 主编 中国教育工业出版社
2《室外排水设计规范》(GBJ14-97)中国计划出版社
3《给水排水标准图集》S2(下)中国建筑标准设计研究所
全部回复(61 )
  • 已婚贫下中农
    写的很好,学习一下
    2018-10-29 16:19:29
  • 李lost
    李lost 板凳
    正在研究雨水口的设置,非常有借鉴意义,谢谢!
    2017-12-29 16:38:29
市政给排水
23.62 万条内容 · 827 人订阅
一些给排水设计技术规划,希望对大家有用
希望大家笑纳
