土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个复杂公建柱网9M,悬挑3.1,或9M上转换的疑惑
发布于:2013-11-26 20:32:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单体3W平米
一个文化中心楼馆
81M*81M 正方形
大家觉得要分缝吗 55M 就应该分缝
里面的规整柱网是9M*9M方格布置 框架结构
是否可以宽容到不分缝的程度呢?
如果分缝 对于放在哪里 大家有什么建议
共五层 几乎每一层都是展厅,标准层局部如下:
粉色粗端点为底层柱布置位置
然而在上面收尾了 外轮廓为橙色
橙色与粉色第二排柱边缘距离为3.1M 这个地方如果要实现
只有采用悬挑 或者做一圈转换梁
81M 整整一圈悬挑或者转换梁
3M 我做过不分缝 但这81M 我估计很难做到不分
现在有2个疑问
1.是否分缝,不分缝光采用后浇带措施是否可以宽容到81M之多。
要分缝,位置在哪为好。
2.首层以上外轮廓均为橙色线所示 这一块只有2个选择 悬挑3.1M或者橙色线下立柱做转换梁
无论是转换 还是悬挑都有点多 81M 足足320多米都采用这样 我觉得很不妥
如果转换底部柱跨均为9M*9M 这梁本身就为大跨度 上面立柱形成转换梁 而且这种9M跨度的转换梁会外围一排排非常多
建住这次的方案做的是很好 结构有难点了
过几天讨论布置,提前来土木交流 取经 欢迎各位探讨
全部回复(46 )
  • lgdong2011
    lgdong2011 沙发
    觉得首先 得设缝脱开 然后再说其他的吧
    2014-04-16 15:49:16
  • 56459142
    56459142 板凳
    静等大师来解答
    2013-12-04 11:23:04
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
剪力墙约束边缘构件纵筋直径的问题
高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?
