土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于雨水口的问题。
关于雨水口的问题。
发布于:2013-11-23 20:10:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在图纸中,建筑屋面雨水排至地面雨水沟,其雨水沟排出口的数量排出口的做法(沉沙井的位置)要在图纸中表示么?怎么表示?
希望大侠们不吝赐教,最好有图纸参考,不胜感激。。。
全部回复(3 )
  • 竹子婷婷
    竹子婷婷 沙发
    wangnongqin2013 发表于 2013-11-23 23:27 这个有标准图集的,可以按图集来做。可是,在图纸中需要怎么表示出来?还有,在哪里表示?
    2013-11-24 12:46:24
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    这个有标准图集的,可以按图集来做。
    2013-11-23 23:27:23
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
建筑给排水设计常见问题
问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。问题2:厨房排水立管布置在与烟道排烟口相对的墙角,占用燃气管道位置。
