土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环保工程师 \ 2014年环保工程师《专业知识》填空题练习(1)
发布于:2013-11-21 11:53:21 来自:注册考试/注册环保工程师 [复制转发]
环保工程师《专业知识》填空题练习
填空题
  1、电磁环境的表征量可分为____、_____、______等。
  答案:工频电场和磁场、高频电磁场、无线电干扰;
  2、电磁环境的测量按测量场所分为:____、______、____.按测量参数分为:_____、_____、____、_____等的测量。测量仪器根据测量目的分为:_____和______.
  答案:作业环境、特定公众暴露环境、一般公众暴露环境的测量;电场强度、磁场强度、电磁场功率通量密度、无线电干扰;非选频式宽带辐射测量仪、选频式辐射测量仪;
  3、我国环境保护行业标准HJ-T10.2—1996《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》所称的电磁辐射限于_______.
  答案:非电离辐射
  4、应用非选频式宽带辐射测量仪实施环境监测时,为了确保环境监测的质量,应对仪器电性能提出基本要求:各向同性误差_____;系统频率响应不均匀度____;灵敏度____;校准精度____.
  答案:
  5、选频式辐射测量仪主要用于环境中低电平电场强度、____、____的测量。
  答案:电磁兼容、电磁干扰;
填空题
  1、电磁污染源监测方法中的测量位置应该去作业人员距地面___三个部位。
  答案:0.5m、1.0m、1.7m;
  2、工频电场测量的主要设备是场强仪。场强仪的类型主要有____、____、____三种。由____和_____两部分组成。
  答案:独立式、参照式、光电式、感器(探头)、检测器(包括信号处理回路及表头);
  3、影响电场测量准确性的因素主要有以下几个方面:_____、_____、____、______、_______.
  答案:绝缘支撑物的泄漏、湿度、温度、读数误差、仪表的倾斜;
  4、工频磁场测量仪器主要有:_____、_____.
  答案:磁感应效应仪表、磁光效应仪表;
  5、影响工频磁场测量准确度的因素主要有____、____和_____.
  答案:近距离的影响、感应电流的影响、温度的影响。
2014年环保工程师《专业知识》填空题练习(2)
友情提示: 报考条件 报名时间 考试时间
2013年环保工程考试交流送祝福专区
土木在线培训
QQ群:209809743
备注:加群请写专业
注册环保工程师
3.58 万条内容 · 183 人订阅
2014年环保工程师考试《污染防治》练习题(2)
《污染防治》练习题 单项选择题1. 污泥含水率从(  ),体积减小约一半。  A.98%降至95%  B.96%降至94%  C.98%降至94%  D.98%降至96%2. 下列关于离子交换法处理的叙述,不正确的是(  )。  A.离子交换树脂一般由树脂母体和具有活性的交换基团构成  B.阳离子交换树脂内的活性基团是酸性的,阴离子交换树脂内的活性基团是碱性的
