土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
CAD下载及教程
如何将excel坐标转入cad
如何将excel坐标转入cad
简单点说,就是根据X,Y坐标,直接在cad上把点画出来就可以了
发布于
2007-09-20 17:34:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wyj-wws
2楼的再说什么???????????????????
2007-12-24 14:38:24
来自 PC
评论
举报
cjkgml
10.【保存的格式】
OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
2007-12-05 19:19:05
来自 PC
评论
举报
cool.no.2
主题
8
粉丝
0
+ 关注
私信
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
换言之.【如何保存打印列表】
表告诉我你不会建
