土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2014注考倒计时294天,张工培训天张与你聊给水系列第2讲(2013年11月16日)
发布于:2013-11-16 11:17:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
注册给水,这些年来常考115个知识点,你若真的掌握了,及格不难的。及时交流请加群173095017。
第一个知识点:直流、循环、复用给水系统的区别
真题考察年份及题号:2009-1-A-1
从以上出现频次看,只考察了一次,且为单选题,但是需要引起注意的是,分别在2007年和2009年在此基本概念的基础上考核了两道专业案例,答错的考生特别多,原因就是基本概念不清晰。
命题关注的点:
1.循环给水系统的特点:系统中的水是一个封闭体系(当然有补充水时要考虑进去),水只供自己使用。需要注意的是:比如循环冷却水系统,在计算系统总用水量时,循环用水量只计算一次,冷却塔等处理构筑物等处理水量不要重复计算,也就是该封闭系统中水流流经的所有部位只计算一次循环水量。
2.复用给水系统的特点:也叫循序给水系统,直白地说就是在给水系统用水部门A用完按流程顺序再给B用,中间可以有水处理也可以没有(根据用户水质要求而定)。需要注意的是:在计算系统总用水量时,这些用水部门B使用的复用水量也应计入总用水量中。
以后可能会怎样考?
1.看图识别系统
2.一种工程案例描述,列出各种用水部门及水量,有可能复用系统中嵌套循环给水系统,主要抓住一个是自己用,一个是给别人用就能轻松应对了。
全部回复(15 )
  • 飞沙漫天
    飞沙漫天 沙发
    感谢楼主分享
    2015-03-09 08:38:09
  • cwecyy
    cwecyy 板凳
    fuweitfte 发表于 2013-12-14 09:50 答案是:B.对吗?对,就是选B
    2015-01-06 09:04:06
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 744 人订阅
灭火器配置问题?
是不是所有的办公地点都要设置灭火器?
