例题1、【单选题】
单桩抗拔极限承载力标准值计算时,可将桩抗压极限侧阻力标准值乘以抗拔系数γi,γi为()
A.1;
B.>1;
C.<1;
D.1.25
(答案:C)
例题2、【计算题】
某人工挖孔灌注桩,桩径d=1.0m(包括护壁厚0.1m),扩底直径D=1.6m,扩底高度1.2m,桩长10.5m,桩端持力层砂卵石,桩端入持力层0.5m,地下水位地面下0.5m。
桩周土层分布:0~2.3m填土;2.3~6.3m,黏土,N10=20~104,N63.5=5~25;6.3~8.6m粉质黏土,N10=20~48,N63.5=4~15;8.6~9.7m,黏土;9.7~10.0m细砂;以下为卵石。二级建筑桩基,要求单桩抗拔承载力设计值为900kN,试验算该桩抗拔承载力是否满足设计要求(假设桩体本身抗压强度已满足要求)?
【解析】单桩抗拔极限承载力标准值按式下式进行计算 Uk=∑λiqsikuiLi
式中 Uk——单桩抗拔极限承载力标准值;
ui——破坏表面周长,JGJ94--94规范表5.2.18-1规定扩底桩破坏表面周长,自桩底起算的长度Li≤5d时,ui=πD,Li>5d时,ui=πd,该扩底桩从桩底往上5.0m的ui=πD=π×1.6=5.02m,其余5.5m桩长,ui=πd=3.14m;λi——抗拔系数,查JGJ94--94规范表5.2.18-2。
对于粘性土、粉土,λ=0.7~0.8,当L/d=10.5/1.0=10.5<20,λ取小值,λ取0.7;砂土λ=0.5
所以单桩抗拔极限承载力标准值为: Uk=0.7(20×3.14×2.3+50×3.14×3.2)+0.7(50×5.02×0.8+40×5.02×2.3+50×5.02×1.1)+0.5×60×5.02×0.8=0.7×646.8+0.7×938.7+120.5=1230.4kN
单桩抗拔承载力标准值应满足式下式。 γ0N≤Uk/γs+Gp
式中N——上拔力设计值;
γo——建筑桩基重要性系数,二级建筑γo =1.0;
γs——桩抗拔侧阻抗力分项系数,查JGJ94--94规范表5.2.2,大直径灌注桩γs=1.65。
Gp——单桩、(土)自重设计值。
地下水位-0.5m,水位以下桩、土重度为10kN/m3,混凝土重度为24kN/m3,水下混凝土重度为14kN/m3
Gp=24×3.14×0.52×0.5+14×3.14×0.52×5+10×3.14×0.82×5
=9.42+54.95+100.5=164.9kN
γoN=1.0×900≤Uk/γs+Gp=1230.4/1.65+164.9=745.7+164.9=911kN>900kN
所以:该桩抗拔承载力设计值满足要求。
例题3、【计算题】某地下车库(按二级桩基考虑)为抗浮设置抗拔桩,桩型采用300mm*300mm钢筋混凝土方桩,桩长12米,桩中心距2.0米,桩群外围周长4*30m=120m,桩数n=14*14=196根,单一基桩上拔力设计值N=350KN。各地层情况:①、填土,厚1.0米;②、黏土,厚20米,极限侧阻力标准值qsk=40kpa,③、粉砂,厚2米,极限侧阻力标准值qsk=60kpa,地下车库基础埋深11米。水位埋深1.0米,取抗力分项系数γs=1.65,抗拔系数λi对黏土取0.7,粉砂取0.6,钢筋混凝土桩体重度25KN/m3,桩群范围内桩、土总浮重设计值100MN,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)验算群桩基础及其基桩的抗拔承载力。问验算结果符合下列哪一种说法?
A.群桩和基桩均满足
B.群桩满足,基桩不满足
C.群桩不满足,基桩满足
D.群桩和基桩均不满足
(答案:B)
【解析】基本公式:γ0N≤Uqk/γS+GSP(群桩)
γ0N≤Uk/γS+GP(基桩)
1、N=350KN,γ0=1.0(二级桩基)
注册岩土工程师
返回版块4.33 万条内容 · 593 人订阅
注册岩土师知识辅导——承载力例题解析岩土师深基础知识辅导:承载力的例题解析【单选题】例题1、 对摩擦型桩,当承台面积一定时,桩数增加,则群桩效应系数( ) A.提高 B.不变 C.降低 D.可能增加或减小 (答案:C)例题2、刚性承台群桩的桩顶荷载分配的一般规律是: A.中心桩最小,角桩最大,边桩次之 B.中心桩最大,角桩最小,边桩次之 C.中心桩次之,角桩最大,边桩最小 D.中心桩最小,角桩次之,边桩最大
只看楼主 我来说两句 抢板凳
