一、 同层排水的优点、技术优势
同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术,排水管道在本层内敷设,采用了一个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯,一旦发生堵塞,本层内就能清理、疏通。用户可以根据自己的爱好和意愿,个性化的摆布卫生间洁具的位置。
同层排水方案依托于隐蔽式卫浴安装理念,它的优点在于:
1) 自由设计个性格局
空间过小常常是困扰卫生间设计的难题,当卫生间的空间得以扩大,座便器的坑位又限制了设计的灵感。卫浴安装系统的灵活应用,充分颠覆传统观念,使得卫生间布局随意自主,卫生洁具的摆放位置不再受到先天条件的限制。
2) 合理利用空间,展现无限精彩
巧妙利用隐蔽式安装系统带来的假墙空间,小小的卫生间可以精彩无限。假墙的建造可以把水箱、管道,连同原先的卫生死角一起封藏于墙内,把曾经被忽视、无法利用的面积,有效地转换为可摆放不同物品的储物空间,卫生间的小物件、书报杂志、乃至各类艺术品,都能得到合理的收纳盒摆放。通过不同材料的使用和外形设计,假墙自身也可以成为一道亮丽的风景。
3) 轻松实现卫生间的“卫生”
传统落地式座便器以及外露式水箱所带来的周边卫生死角,一直以来困扰着我们的清洁工作:拖把触及不到的座便器背面、底座周边的密封胶部位等,通常就是细菌的孳生地。而存水弯、地漏等水封的不稳定乃至干涸,也会造成室内空气环境的污染。卫生间经常变成家中最不“卫生”的房间。卫浴安装系统所匹配的壁挂式座便器和整体化配件理念,彻底清除了卫生间中的清洁死角和可能的卫生隐患,还您一个洁净放心的家。
4) 值得信赖的系统保障
隐蔽式安装系统的核心要求就是安全可靠。实现整个系统的稳定、可靠、防火、无渗漏、排水通畅等要求,是每一个产品都应肩负的责任。水箱安装支架经过特殊双层防锈蚀处理,固定件及伸缩件经过镀锌处理,安装简单且经久耐用,挂上壁挂式座便器后可承重400公斤,确保稳固安全;隐蔽式水箱的钢支架通过4个多方位锚固点将自身及其承受的重量传递到墙上及地面。同一材质的电熔管件、紧固、防火等产品及措施,保证整个系统稳定、安全、无渗漏,让隐藏的系统更可靠、更持久。
5) 实现管道零渗漏
管道不再穿越楼板,降低了管道热胀冷缩和机械破坏造成的渗漏机率,也解决了管壁上冷凝水滴水的问题,同时,同层排水系统所使用的高品质HDPE管材和管件采用热熔对焊连接,接口处彻底融为一体,完全避免日后管道的渗漏隐患。
二、 隐蔽式同层排水技术设计要点
采用隐蔽式安装系统的同层排水技术,在设计时与传统做法有所不同,应着重注意以下问题:
1) 宜采用污废水合流系统;
2) 卫生器具应尽量布置在同一侧墙面上;当不能做到时,也应布置在相邻墙面。当卫生器具既不能布置同一侧墙面,又不能布置在相邻墙面时,则可分别采用隐蔽式安装系统。
3) 隐蔽式安装系统能与任何品牌的卫生器具配套,但大便器应采用挂壁式坐式大便器。其冲洗水箱应采用隐蔽式水箱。按照我国现行政策,坐式大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量应小于等于6L,用两挡冲洗。
4) 为减小墙体的厚度,冲洗水箱应采用扁薄型或超薄型隐蔽式水箱。
5) 隐蔽式安装系统的隐蔽式支架应为轻钢结构。隐蔽式支架按固定方式不 同,可分为与墙体固定,与楼板固定和与地面固定三种。支架可与原墙体连成一体,也可悬空安装。隐蔽式支架应有足够的强度和刚度,当支架受力时,其变形应不损坏饰面材料。
6) 卫生器具排水支管宜分别独立接入排水立管,并应尽量减少横管长度,以改善排水管系内水力工况。当污废水合流时,接入排水立管的横管,废水管宜在污水管的上方。
7) 排水横管应充分保证充满度,横管坡度不宜过大,坐式大便器的排出管管径宜为 90 mm,以保证其充满度。安装壁挂式坐便器排水管时,不可将排除弯管直接横向与排水立管连接,壁挂式坐便器排出口中心与连接排水立管的排水横支管中心必须有100mm以上的落差。
8) 排水管管件应与管材相配套,不同管径连接时应采用有跌落的变径接头,并充分强调存水弯的作用,保证存水弯水封深度。
9) 不设地漏或少设地漏,当必须设置地漏时应采用既符合功能要求且高度 较矮的新型地漏。如需设置地漏,那么地漏的位置应设置在管道井附近,直接连至排水立管。
10) 垫层高度要求50 mm以上,地漏下半部分需要预埋,可安装在卫生间地面各个部位,比较适合有地暖设施的地方。
11) 垫层高度只要求30mm,地漏不需要预埋处理,但只能安装在靠近立管的地方,比较适合装饰层较小的卫生间。
12) 不得将给水管管件用于排水管系。
13) 隐蔽式水箱应采用吹塑成型工艺生产。
14) 排水管系采用正确的计算方法,使设计秒流量符合实际排水情况。
三、 隐蔽式同层排水施工安装要点
1) 排水立管道穿越楼板和墙壁时,应设套管。但是在隐蔽式同层排水系统中,除了穿屋面的排水立管可以按照上述要求设置套管和防水措施,穿楼面的排水立管却无法设置套管。因为排水立管连接排水横支管、排水地漏的管件采用球形三(四)通或苏维托特殊配件,并且该管件的下端正好在和楼板处于同一标高上,导致管件无法按照正常的做法安装套管,只能采用柔性接口铸铁管穿楼面的做法;
2) 管道穿楼板处为固定支承点时,可不做套管。利用上述原理,将管件穿楼板处打毛后,用水泥砂浆将管道和预留孔洞之间的空隙分两次浇捣密实,同时设置止水翼环。浇捣密实结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围筑成高度不小于100 mm,宽度不小于120 mm的阻水圈。见下图图示。
3) 施工间歇,也就是管道安装完成后和住户装修前的空档期,管道敞口处应加封堵。
4) 假墙一般为轻钢骨架隐蔽式支架,施工及安装简单方便不会破坏任何建筑结构,装饰完成后的厚度控制在200mm以内,可以兼装饰与收纳的功能于一身。
5) 在安装墙面装饰材料后,增垫消音层,大便器和净身盆则增设隔音板。隐蔽式支架与结构体连接部位和管道固定支架均应采取相应措施,以降低噪声和减少噪声的固体传递。
6) 在冲洗水箱前端应填充泡沫塑料垫片,以有效防止墙面结露。
7) 排水管材宜采用聚乙烯管或HDPE管,排水管管件应与管材相配套,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
