土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 城镇给排水施工技术浅析
城镇给排水施工技术浅析
发布于:2013-11-08 21:29:08 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
孙 亮
哈尔滨市市政建设综合开发公司,黑龙江哈尔滨150000
摘 要:我国目前对城市发展提出的基本战略是加快城镇的发展,在此基础上积极发展中小城市。而城镇的给排水工程的规划要跟上城市发展的步伐,并且贯彻可持续的方针,就必须不断改善城镇的给排水施工技术。但是由于城镇基础设施现状不佳,缺乏基础资料,给给排水工程规划带来了一定困难,就城镇给排水施工技术进行了简要的分析。
关键词:城镇;给排水;施工技术;分析
城镇的给排水工程师城市基础设施的一个重要的部分,对于建设一个良好的城镇居住环境来说,给排水工程具有不可替代的意义。特别是在经济不断发展的今天,城镇的给排水工程也必须坚持可持续发展的道路,倡导节能的理念。这就要求我们必须及时的发现诚征给排水施工技术中存在问题,并采取相应的解决措施,来保证城镇给排水施工质量。
1 总体规划阶段给水量与污水量的预测
1.1 总体规划阶段给水量预测
1.1.1 给水规范中的指标适用于城市总体规划期(一般为20 年)内的水量预测,并按此控制水资源和提出总水量规模。由于城市用水有逐步增长的过程,可按城镇规模及发展速度确定近期指标。
1.1.2 规范给出的指标是全国范围的通用指标,选用时不能简单按城镇规模类别和分区进行套用,必须对城市现状指标进行测算研究,按照发展趋势确定规划期采用的指标。
1.1.3 给水规范中的“人均”指户籍人口,未包括暂住人口和流动人口,目前一般采用城市人口数包括暂住人口和流动人口。
1.1.4 有些城镇工业比较发达,形成产业规模,不符合城镇的组成结构,用水量比较大,不能套用规范,但工业的发展与人口形成一定比例关系,可采用生活、工业用水比例法计算确定。
1.2 总体规划阶段污水量预测
城市污水量宜根据城市综合用水量(平均日)乘以城市污水排放系数确定,其中污水排放系数提出为0.70~0.80。影响污水量的因素如下:
a.给水“日变化系数”。
b.产销差率。城市给水包括计量水和非计量水,前者会产生污水量,后者不产生污水量,一般占供水量的12%~20%。
c.产污量。与工业性质、城镇卫生设施等因素有关,一般取0.85~0.9。
d.截污率。在规划污水管道时最高可取0.9。
e.处理率。
f.自备水源产生的污水量。
g.地下水污水量及污水渗出量。
h.雨水进入量。
2 市政给排水工程规划设计的主要内容
规范GB50318-2000《市政给排水工程规划规范》市政给排水工程规划是市政道路排水工程设计的重要依据。市政给排水工程规划的主要内容有:划定市政给排水范围,预测市政给排水量,确定排水体制,进行排水系统布局;原则确定处理后污水污泥出路和处理程度;确定排水枢纽工程的位置,建设规模和用地。市政给排水工程规划一般分为城市总体规划中的排水专项规划,某一规划区(如工业园区)的总体规划中的排水专项规划和某一规划区(如工业园区)的控制性详细规划。市政给排水工程设计是一个系统工程,排水工程规划的目的之一,是通过规划在排水收集,输送,净化,利用和排放几个环节上的统一协调,使各环节的排水设施建设工程规模适宜,投资合理,运行中合理利用能源和资源。因此,市政给排水工程设计必须首先依据当地的适用的各阶段排水工程规划。
3 给排水施工中质量的控制
3.1 施工管材的质量控制
3.1.1 加强给排水管道材料的保护。应要求生产厂家和施工单位在管材运输、安装过程中加强对管材的保护。
3.1.2 重视管材资料的检查。要求施工单位选用正规厂家生产的管材,并且检查管材的出厂合格证及送检力学试验报告等资料是否齐全。
3.1.3 重视管材外观的检查。管材进场后,监理工程师应对管材外观进行检查,管材不得有破损、脱皮、蜂窝露骨、裂纹等现象,对外观检查不合格的管材应要求施工单位不得使用。
3.2 测量放线的质量控制
要认真进行测量放线,不得擅自变更管道走向,并且要对测量放线进行复测。若遇建筑物须避让时,建设方出具设计变更,在适当的位置增设连接井,其间以直线相通,连接井转角应大于135°。
3.3 平基管座的质量控制
3.3.1 检查管座模板的强度、刚度和稳定性。支杆的支撑点不能直接支在松散土层上,要加垫板或桩木,使模板能承受混凝土灌注和振捣的重力和侧向推力,确保不跑模。
3.3.2 在沟槽内有积水和淤泥的情况下,应先将沟槽彻底清除干净,清除淤泥,并铺设砂垫层,保证干槽施工,如果槽内有地下水应采取排水措施。
3.3.3 严格控制混凝土的质量。严格按配合比进行下料,要使混凝土搅拌均匀,对混凝土振捣要密实,不得出现蜂窝、孔洞现象。
3.3.4 严格控制平基的厚度和高程。在浇筑混凝土平基前,支搭模板时,要复核槽底标高和模板弹线高程,在确认无误后,再浇筑混凝土,以保证管座厚度。
3.4 检查井的质量控制
3.4.1 流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平,流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧;污水流槽的高度应与主管内顶相平,下半部分是与主管半径相同的半圆弧,上半部分与两侧井墙相平行,宽度与主管管径相同。
3.4.2 严格控制井墙的砌筑质量。井壁必须竖直,不得有通缝;灰浆要饱满,砌缝要平整:抹面要压光,不得有空鼓、裂缝等现象。
3.4.3 严格控制检查井基础的质量。不能带水浇注垫层和基础,要保证基础的几何尺寸和高程符合设计要求,待混凝土达到一定强度才能砌砖。
3.4.4 严格控制踏步、井圈、井盖的安装质量。要使用灰口铸铁踏步,安装要牢固,污水井踏步要涂防锈漆;安装井圈要座浆饱满,井盖和井圈要配套。在交通量大的道路上必须安装重型井盖。
3.5 闭水试验的质量控制
3.5.1 正确计算渗水量。在闭水试验中要真实记录各种数据,并根据数量正确计算渗水量。
3.5.2 明确是否要做闭水试验。污水管道、雨污合流管道以及设计要求闭水的其他排水管道都必须做闭水试验,闭水试验合格后才能进行回填土。
3.5.3 控制闭水试验的水位。试验水位应为试验段上游管段内顶以上2m,如上游管内顶到检查井的高度不足2m,闭水试验的水位可到井口为止。
3.5.4 试验前的准备工作。试验前,需将灌水的检查井内支管管口和试验段两端的管口,用1:3 水泥砂浆砌240mm 厚砖堵死,并抹面密封,待养护3d~4d 到达一定强度后,在上游井内灌水,当水头达到要求高度时,检查砖堵、管身、井身有无漏水,如有严重渗漏要进行封堵,待浸泡24h 后,再观察渗水量,测定时间不应小于30min。
3.6 管道安装的质量控制
3.6.1 正确计算管道铺设长度。监理工程师应协助施工单位根据规范确定两检查井间管道铺设长度、管子伸进检查井内长度及两管端头之间预留间距。在管道安装过程中要严格控制,防止管头露出井壁过长或缩进井壁。
3.6.2 严格控制管道的直顺度和坡度。要求施工单位采取以下措施并随时检查:安管时要在管道半径处挂边线,线要拉紧,不能松弛;在调整每节管子的中心线和高程时,要用石块支垫牢固,相邻两管不得错口;在浇注管座前,要先用与管座混凝土同强度等级的细石混凝土把管子两侧与平基相接处的三角部分填浇填实,再在两侧同时浇注混凝士。
参 考 文 献
[1]建筑给排水设计规范,GBJI5-88;[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.
[2]程启令.谈市政排水管道工程施工质量通病的防治[J].工程建设与设计,2005(10).
[3]邓春霞.市政排水工程设计与相关专业的衔接问题[J].建筑设计与应用,2008(12).
[4]喻磊明.城市道路排水设计的两点探讨[J].中外建筑,2003 (02).
[5]侯淑珍,叔贵新.建筑给水排水及采暖分部工程施工质量控制要点[J].西南给排水,2009(31).
    yj蓝天 沙发
    2021-07-26 05:55:26
给排水资料库
22.36 万条内容 · 507 人订阅
《混凝土结构设计》(中国建筑科学研究院).pdf
论文简介:《混凝土结构设计》(中国建筑科学研究院).pdf 投稿网友:xiayutao 上传时间: 2013-11-08
