土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风冷模块冷热水机组在河北承德某大酒店 空调工程的应用
发布于:2013-11-08 10:39:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1. 工程情况
该项目位于河北省承德市某大酒店,该酒店是集餐饮、住宿娱乐为一体是当地最大的餐饮住宿场所。此酒店的餐饮场所建筑面积约5000平方米,中央空调选用PHNIX风冷冷热水热泵模块机组,型号;PHNIX PASRW450S-U 5台单台制冷量108KW,制热量115KW。解决夏季供冷和冬季供暖,机组安装在建筑物顶层屋面。工程主要特点:成本低廉、安装灵活方便、运行稳定、机组自行调节运行,节能效果显著。
2 、产品特点及优势
风冷冷(热)水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质,采用电驱动制冷和制热,作为冷热兼用型的一体化设备,可实现全年性气候运行的一种机型。它是一种能够提供冷热源的独立完整机组。风冷模块式冷热水机组适用于既无供热锅炉;又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程。在实际应用中具有如下特点:
①、可在制冷季节向空调系统提供冷水,在采暖季节向空调系统提供热水,是理想的空调冷热源。
②、由于采用风冷模块式,可省去传统空调系统中一般都需要的冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却水泵及相关管道,系统设计简单,施工方便,安装快捷,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢、水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。
③、机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间。
④、机组为模块化结构,可灵活组合,形成不同的机组容量,满足用户不同的需要;
⑤、因为机组制冷制热均使用电力这一清洁的能源,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量,避免了由于燃煤、燃油与燃气所带来的排放污染等问题,也无冷却塔的噪音和飞水污染,是典型的“环境友好”产品。
⑥、冬季供热节电,采用风冷冷热水机组冬季供热比用电直接供热要省电三分之二左右。
⑦、风冷热泵型机组一般称为 热泵型风冷冷 ( ) 水机组 风冷热泵机组 ,其机组集制冷、制热功能于一体,即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。
⑧、风冷冷 ( ) 水机组(单冷型、热泵型)可与风机盘管或柜式空气处理机、吊顶式空气处理机、组合式空气处理机以及新风机组一起组成集中式或半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,具有布置灵活、外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。
⑨、采用国际名牌压缩机,优质换热器,制冷制热更加强劲,能效比高。机组设置了冷冻水低温、压缩机排气压力、压缩机吸气压力、压缩机温度、蒸发器温度、电源缺相错相等多重保护,保证机组在恶劣工况下的安全运行。
⑩、风冷式冷(热)水机组比水冷式冷水机组一次性投资要稍高,但是全年运转费用要求要低于水冷式冷水机组,是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。
3 .空调方案说明
3.1 、设计依据
a) 采暖通风与空气调节设计规范 GBJ 1997
b) 空气调节设计手册(中国建筑工业出版社第二版)
c) 采暖空调制冷手册(机械工业出版社)
e) 建筑设计防火规范 GBJ 87
3.2 、设计参数
夏 天
冬 天
室内设计参数:tn=26±2℃ ψ =45%-60%
tn=18±2℃ ψ =40%-55%
室外设计参数:tw=35.1℃ td=26.6
Tw=- 11℃ ψ =52%
3.3 、空调系统
本着初投资低运行经济的原则选配 5 台风冷热泵模块式冷热水机组。根据建筑物结构及使用功能的特点——楼层较低,功能区空调面积较小,本空调方式采用布置灵活的风机盘管全水系统。室内空气经风机盘管表冷器处理到设计状态点后通过送风口送回至室内。采用机械循环,一用一备水泵的方式。主机提供的冷 / 热源通过机械泵加压送至室内与风机盘管发生热交换后回至主机。
3.4 、主机及末端特点
A 、风冷模块机组性能特点:
● 机组换热器为 U 型设计,特点是换热面积大、换热效果好。
● 机组控制面板为中文显示,更方便用户操作及使用。
● 按模块分时启动从而减小对电网的冲击作用。
● 机组采用全进口涡旋式压缩机, 90% 以上零部件进口,从而有效地保证了产品质量及使用寿命。
● 机组水系统管路采用并联设计,有效的解决了换热及维修问题。
● 控制电器箱采用双层面板保护,有效降低了控制器在恶劣环境下的故障率。
● 电脑控制面板为微电脑中文液晶显示器,具有控制功能和系统保护功能。
B 、末端――风机盘管
● 结构紧凑 : 超薄设计,适合层低的场所。
● 超静音设计:省电宁静。
● 配有三速开关,三个风档(高、中、低)用户可根据需要犹如调节电风扇一样任意选择风速而调节室内温度。
● 薄型吊顶机组特别适合天花板安装,不占地面空间,确保室内美观简洁,且噪声低。室内大风量循环,气流组织合理,温度分布均匀。
4、 运行特点――节能、方便
风冷冷水机组每台主机中各有 4 套独立的制冷系统构成了 20 个能量级,即: 100 %- 95 %- 90 .......5 %- 0 的能量调节范围。在春秋过渡季节,及室内使用较少的情况下,机组会根据回水温度自行“换档”停止一个或多个制冷系统。而避免了“大马拉小车”的高运行费用的弊端。机组运行方便简单,并不需要设专业人员维护操作。
5.总结
本工程自安装、调试投入使用至今,整个空调系统运行正常,水管路、水泵、和空调末端等匹配均衡,室内各空调区域的使用效果较理想。
全部回复(15 )
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-08-29 23:31:29
  • wls1816
    wls1816 板凳
    低碳达人刘远辉 发表于 2014-7-17 17:08 嗯,热泵内部是不包含分集水器的,有些采暖系统会用到分集水器,一般都是在室内的风冷热泵一般放屋顶嘛 然后是不是要在屋顶单独修一个放 分集水器的设备房哦、?
    2014-07-20 12:53:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 576 人订阅
蒸汽凝结水回收管道的安装高度
请教大家一个问题:从洗衣房回收凝结水进回收装置,凝结水管的安装高度怎么确定,离屋顶的距离怎么定?凝结水管能否按一般热水管路的安装 高度确定?
