土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混泥土防火涂料介绍
混泥土防火涂料介绍
发布于:2013-11-06 21:56:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混泥土防火涂料是以无机、有机复合物作粘接剂配以珍珠岩、硅酸铝纤维等多种成分,多功能原材料、用水作溶剂、经机械混合搅拌而成。
目前国内广泛用于的预应能力混泥土楼房极限只有0.5h,在实际建筑物火灾中,该类楼房板在0.5h左右即断裂垮塌,这成为惯例中的一个很大的问题。混泥土防火涂料的问世,解决了这一难题,该涂料采用先进的防火隔热技术,具有容量轻、导热系数小、防火隔热性能突出、耐老化性能好的特点。且原材料丰富、易于生产、施工方便。在预应力混泥土楼板配力筋的面喷涂5mm厚的混泥土防火涂料、楼板的耐火极限可达2h左右。
性能特点:
1.颜色:灰白色,或按需配色。
2.容重:303kg/m3。
3.热导率0.0907w/mk。
4.动容循环试验:15次没有变化。
5.抗压强度:>1.2mpa。
6.不含石棉等有害物质。
7.可替代顶棚装饰材料。
施工要点:
1.用途:涂料用于喷涂在预应力混凝十楼板表而,提高共耐火极限二也可喷涂在钢筋混凝上梁,板及混凝土结构,起防火隔热保护作用。
2.施工温度:应在4℃以上最好在10℃以上,使之更好地固化。
涂料调配:
A.包装为50kg塑料捅时,配两袋干粉料;
B.包装为20kg铁桶时,配一袋下粉料。
先将桶装稀料例人搅拌机内搅拌3-5min,再倒入下粉断续搅拌5min,如感觉太稠,可加适量自来水搅拌,
4.喷涂施工:将搅拌好的料倒入挤压式灰桨泵,用泵输送到喷枪喷到基材面上,当喷枪口空气压力>392kpa时,5mm厚涂层分两次喷好.第一次基本盖底即可,大约4h后再次喷涂,使涂层达到5mm厚,注意涂层均匀,外表美观,
5.涂料用量:5mm涂厚层,大约用料6kg(不包括损耗)。
6.表面装饰:涂料喷涂在室内预应力棍凝土楼板上,其涂层干燥后,表面而形成均匀颗粒状,兼有消音功效,喷涂后可用抹子抹平或带花纹滚子滚乎,也可在涂层上喷涂其他装饰材料。
贮存与运输:
1.涂料,宜在干燥通风的宝内储存和上述湿度范围内运输。
2. 涂料无毒不燃,储存安全,保存期为半年。
全部回复(3 )
  • lxp082
    lxp082 沙发
    谢谢楼主分享,好好学习。
    2013-12-09 11:40:09
  • lxp082
    lxp082 板凳
    谢谢楼主分享,好好学习,顶一下。
    2013-11-28 20:57:28
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
求教这个公式该如何使用
JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)β——每立方米混凝土中矿物掺合料占胶凝材料的质量分数(%);当采用两种或两种以上矿物掺合料时,可以β1、β2、β3表示,并进行相应计算如果矿物掺合料为两种ρm怎么求?β怎么算?公式怎么用?
