土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 别人设计的图纸擅自签上我的名字,我要承担责任吗
发布于:2013-11-06 15:41:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
新来到一家设计院,分到刚成立的工作室,设计人员不足,刚搞完一高层施工图,不过都是找外面的人做的,但却要本院的人的签名,我刚来主任就把我的名字给打印到结构施工图硫酸图上去了,要我签名,可是我完全没有参与设计,怕担责任,就拒绝了,可是最后还是用的我的名字晒蓝图出图了,只是我的名字是别人签的,不是我自己的笔记,更没征得我的同意,哎,人在屋檐下啊。
这种情况如果将来设计出了问题,我本人有责任吗?如果走的话也还没合适的工作,以后再有这样的事情应该怎么办?(刚成立,设计人员不足,所以主任也为难,只能用本院的员工的名字,以后这样的设计情况还会持续一段时间,直到人员配齐)
全部回复(112 )
  • 黑郁金香00
    用你的名字签,你得拿奖金吧,如果奖金也没有,那就不让拿你名签。
    2018-07-06 16:17:06
  • 创建用户名100
    放心,出了问题轮不到你。首先,这个字不是你签的,出事儿的话你可以申请公安机关做字体鉴定;其次,签字只是一方面,最重要的是看你在图纸上是不是加盖了一级注册结构工程师的章,如果你没盖,放心,所有图纸的每个空白都签满了你的名字你也可以放心睡大觉,不过反过来就不好办了:即使你没签字,但每张图都加盖了你的注册章,这种情况下你就要承担责任了。
    2018-05-23 07:51:23
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1067 人订阅
钢结构网架整体吊装
本人公司有个网架施工工程,考虑工期及成本的影响想采用整体吊装。网架为平板网架,正放四棱锥。网架支撑柱为混凝土柱子,断面为700*700.整体组装想套在支撑柱上组装,然后起吊。现在的问题是网架的网格太小,柱子穿不过去想把对应节点的下弦杆拆除,但算不出周边杆件的稳定性,求高手指点。
