土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于沉降后浇带的问题。
关于沉降后浇带的问题。
发布于:2013-11-05 17:34:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照设计规范,有人说没有什么 沉降后浇带 、温度后浇带、伸缩后浇带这种名称。只有“后浇带”。
但在施工中,很多人都听过 后浇带按其作用可分为3种:
1. 为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。
2. 为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。
3. 为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。其中沉降后浇带为了解决相连建筑物因高度等原因造成沉降量不同而设置,伸缩后浇带与建筑物长度有关系,解决施工中混凝土收缩等问题而设置。
那么请问,这三种后浇带的设置方法有什么不同,基础中间有没有设置后浇带的说法?
如图:
这种双柱断开的,左面4层,右面3层
独立基础要设“沉降后浇带”吗?
已知条件如果变为高层裙楼大地下室与高层主楼大地下室之间,
如果要设置这种后浇带,设置部位应该在哪?
全部回复(5 )
  • 仲夏
    仲夏 沙发
    温度后浇带和收缩后浇带 是一回事儿
    沉降后浇带在裙楼与主楼交界处第一跨
    收缩后浇带就相对比较随意了
    2013-11-26 12:44:26
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    如果仅在平面图中表示后浇带的位置,后浇带处的钢筋必然是整根连通的。如整根连通,当用来代替伸缩缝时,后浇带处的钢筋将单独额外承受整个温度区段的温度应力;当用来代替沉降缝时,一旦主楼沉降大于裙房沉降,由于斜边大于直角边,后浇带处的钢筋将额外承受拉力;后浇带处的钢筋都将额外受力。宜采用搭接接头,在浇灌后浇带混凝土之前再连接。
    2013-11-26 10:34:26
140.15 万条内容 · 2083 人订阅
求 指教呀 求指教
本人目前大四学生一枚,希望毕业后到私人设计院工作,由于对结构设计完全没有清楚的概念,并且还不想到设计院摸黑再探索,希望论坛的大神给予指导,具体就是我想要自己完成一个小工程,具体步骤是什么,例如先干什么,后干什么,怎么干,等等 我希望自己能够独立完成一两个设计,再到设计院工作。 如果哪位大神能够将自己的设计提供在下一份,在下将不胜感激。
