螺杆冷水机组主要由螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及电控系统组成。水冷单螺杆冷水机组制冷原图如下:
双螺杆制冷压缩机是一种能量可调式喷油压缩机。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠机体内的一对相互啮合的阴阳转子旋转时产生周期性的容积变化来实现。一般阳转子为主动转子,阴转子为从动转子。
主要部件:双转子、机体、主轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置。
容量:15~100%无级调节或二、三段式调节,采取油压活塞增减载方式。
常规采用:径向和轴向均为滚动轴承;开启式设有油分离器、储油箱和油泵;封闭式为差压供油进行润滑、喷油、冷却和驱动滑阀容量调节之活塞移动。
如图从左至右依次为:吸气过程、压缩过程、开始排气、排气过程
吸气过程:气体经吸气口分别进入阴阳转子的齿间容积。
压缩过程:转子旋转时,阴阳转子齿间容积连通(V型空间),由于齿的 互相啮合,容积逐步缩小,气体得到压缩。
排气过程:压缩气体移到排气口,完成一个工作循环。
利用一个主动转子和两个星轮的啮合产生压缩。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠转子、星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的。转子齿数为六,星轮为十一齿。主要部件为一个转子、两个星轮、机体、主轴承、能量调节装置。容量可以从10%-100%无级调节及三或四段式调节。
吸气过程:气体通过吸气口进入转子齿槽。随着转子的旋转,星轮依次进入与转子齿槽啮合的状态,气体进入压缩腔(转子齿槽曲面、机壳内腔和星轮齿面 所形成的密闭空间)。
压缩过程:随着转子旋转,压缩腔容积不断减小,气体随压缩直至压缩腔前沿转至排气口。
附:相关螺杆式压缩机原理讲解
http://bbs.co188.com/thread-8775689-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-8770423-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-8772522-1-1.html
希望能帮助到有需要的人。。。
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 876 人订阅
【健康节能的人居环境】 天棚柔和辐射采暖制冷技术的独特之处在建筑物的内部,用来供暖和制冷的水管均匀地埋设在混凝土楼板中,冬天提供26摄氏度的热水,夏天提供20摄氏度的冷水,由于住宅良好的保温体系隔绝了外部环境,使得住宅的表面辐射温度就和室内的温度非常的接近。这样,用很小功率的电能即能实现人工采暖和制冷,从而使室内气温均匀而柔和,这种技术就被称为“天棚柔和辐射采暖制冷技术”。借助这种技术,住户在冬季很多时候不需要供热或仅供很少的热量,房间内表面辐射温度和室温非常接近,从而营造了一个非常舒适、没有冷风刺激感、温湿均匀柔和、四季如春的室内环境,因而更舒适、更健康、更节能。这种科技住宅不再依赖对能源的消耗,而是能更好地利用用自然条件营造和谐温暖的人居环境。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
david200901050
沙发
学习啦;谢谢分享
2014-09-06 07:44:06
zhx9882
板凳
不错的资料
2014-09-06 07:15:06
加载更多回复 举报
