土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直热式与循环式空气能热泵热水器的性能对比
发布于:2013-10-29 09:33:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
机组原理:
芬尼克兹(PHNIX)热泵运用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收
空气中大量的低温热能通过压缩机的压缩变为高温热能来加热热水(图1),所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作空气源热泵工作原理图为热水系统它具有无以比拟的优点。热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境下的热量去加热制取高温的热水。它的原理与空调雷同。
芬尼克兹( PHNIX 机组特点 —— 直热式热泵热水机组与循环式热泵机组特点比较
直热式 :
芬尼克兹(PHNIX)直热式热泵热水机组,自来水直接进机组(图2、3),低温自来水直接吸收高温冷媒的热量,使冷媒得到充分冷却,系统高压压力降低,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较少 ,机组运行效率高.由于直热式的进水永远是常温,压缩机的排气温度变化不大,对压缩机的冲击较小能起到保护压缩机的作用,从而延长压缩机的寿命。
循环式:
循环式热泵热水机组,该机组的补水是先补进保温水箱,然后经过循环泵进入机组加热,它的进水温度不断的再改变,压缩机的排气温度和排气压力也不停的在变,势必会对压缩机造成冲击,特别是水箱相对高温热水进行循环加热的时候,对压缩机冲击很大。因为,冷媒没有充分冷却,系统长期处于高压状态,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较多,压缩机的寿命会缩短。
所谓循环式空气能热泵热水机,指的就是被加热的水反复多次循环才能被加热
到设定的温度;直热式空气能热泵,指的是被加热的水循环一次就被加热到设定的目标温度;该技术区别于传统的需要反复多次进出空气能热泵加热才能达到设定温度的循环式空气能热泵。其特点是:1、由于被加热的水是一次性就被加热到设定的热水温度,对于用户来说用水舒适性得到可靠的保证,不会因为在用水过程中水温变化影响用水的舒适性。
图2
图3
芬尼克兹( PHNIX )直热式特点:
1、芬尼克兹(PHNIX)直热式热水机采用了先进的水路控制系统,使用了进出水感温头和电子流量计,通过出水温度来控制水路上的电动阀来调节水流量,从而达到自主的控制出水温度的要求。这样水温控制精确,方便调节水温。保证系统安全。
2、机组采用先进的除霜模式,机组使用了进出水感温头和电子流量计,机组控制器可以时时计算出机组组制热能力,根据结霜的多少与能力衰减的关系,可以智能的判断机组结霜情况,从而判断是否进行除霜。保证的有霜除霜,无霜不除,这样与传统的除霜模式相比,减少了误除霜,减小的因误除霜的热量损失。
3、效率高、使用温度范围广
直热式空气源热泵热水机组在标准工况下能效比达到4.3以上,即使在环境温度低于0℃,机组一样可以稳定高效运行。
4、安装简单
当您选择PHNIX直热式空气源热泵热水器后,只要安装完毕,即可开机使用,从而大大降低了您安装的人工、材料等昂贵的费用。
5、智能控制、使用方便
PHNIX直热式空气源热泵热水器采用微电脑智能控制,安装完毕后,您只要轻轻按动开关键,机组即可根据您的使用情况智能控制开、停,使用起来,您就像使用日光灯一样简单方便,同时,您不必配备专业人员进行机组运行管理,也减少了您的运行费用。
6、可选择控制模式、使您的费用降至最低
考虑到不同使用场合对机组的运行有不同要求,PHNIX直热式空气源热泵热水器配备了自动和定时两种不同的控制模式供您选择,如果您使用在宾馆、酒店等全天需要热水供应的场合,您只要选择自动模式,其他一切问题交给我们的微电脑解决,如果您用在学校、员工宿舍等阶段性用水场合,那么您只要选择定时模式,机组就会定时开启为您准备好您所需要的热水,即可免除了您忘记开机而没水用的后顾之忧,又可在不需要的时间停机,减少您不必要的费用。
7、记忆功能使您一劳永逸
城市供电系统突然断电,这是您始料未及而又无能为力的。别担心,PHNIX直热式空气源热泵热水器的记忆功能会在供电系统断电或者其他因素引起的主机非法关机时记录主机此刻的工作模式和状态,并在下次上电或重新开机时,自动运行所记录的工作模式和状态,减少了您重新设置参数的麻烦,使您真正做到一劳永逸。
8、集中控制为您分忧
当你有多台主机使用的时候,不用担心它们会各自工作而不受控制,因为PHNIX直热式空气源热泵热水器可以通过设置控制一台主机而控制其它子机,这样您使用起来就像使用单台机一样简单方便了。
在环保要求越来越高的今天,燃煤、燃气、燃油热水锅炉正慢慢被限制使用,电锅炉由于效率较低使得您的费用据高不下,同样太阳能热水器受天气影响较大,普通空气源热泵热水器水温不能满足您的要求。直热式空气源热泵热水机组是您热水锅炉产品的理想替代品。
循环加热式空气源热泵热水机存在的问题:
循环加热式空气源热泵热水机由于机组本身的先天不足,决定了它存在着一定的问题循环加热式空气源热泵热水机补水直接补到保温水箱中,再通过机组循环加热使水温达到使用要求,这就造成机组刚开启时,水箱水温很低,随着机组的运行水温逐渐升高,直到水温达到使用要求,从而增加了客户使用前等待的宝贵时间;另外,当出现用水量比较集中时,水箱水位迅速下降,为保证水位要求,自来水迅速补进水箱,与水箱中的高温水混合,使得水箱水温迅速下降,从而导致了客户使用过程中水温越来越低的状况,影响使用的舒适性。
全部回复(8 )
  • shengfu8411
    shengfu8411 沙发
    我的理解是直热式的压缩机会比循环水的寿命更长,因为运行工况更稳定。
    2015-04-02 15:56:02
  • 低碳达人刘远辉
    yudi46558723 发表于 2014-4-19 11:23 直热的压缩机寿命会短一点吧也不能这样说!
    2014-04-19 13:13:19
采暖供热
20.37 万条内容 · 552 人订阅
双螺杆盐水机组安装设计是否合理
[心得] 双螺杆盐水机组设计是否合理 [复制链接] [论坛转帖] [博客转帖] co936201979 56主题
