土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 私活,30亩的地皮能修多少房子,设计费怎么收
发布于:2013-10-28 09:14:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近谈一个项目,用地为30亩,即为20万平方米,现在开放商想竟可能的修房子,安置房居多,请问设计费怎么收,私活,不要院里盖章
全部回复(21 )
  • kkhappy1
    kkhappy1 沙发
    如梦无痕…… 发表于 2013-10-28 21:42 这个需要找一个靠谱的做建筑方案的来搞 搞结构的前期肯定搞不定的。30亩地 两万平方基底面积 按正常情况下 …谢谢无痕啊,现在项目还不晓得到时候能拿到手不,到手了到时候还要咨询下
    2013-10-30 20:19:30
  • woomin
    woomin 板凳
    帮顶一下。。。。
    2013-10-29 09:51:29
140.15 万条内容 · 2091 人订阅
pkpm框架模块建立局部夹层的门刚,体现出的问题
pkpm框架模块建立局部夹层的门刚,体现出的问题:1、风荷载的问题,特殊风荷载添加完毕后,夹层风荷载添加的柱顶,均为节点荷载。屋顶钢柱也添加上的是节点风荷载,屋面钢梁为线荷载,根据荷载规范添加。体现的问题是,在satwe中“接PM生成SATWE数据”中的第一下项“分析与设计参数补充定义”中总信息项中,选择计算水平和特殊风荷载。这样计算完毕,生成基础数据后,在jccad中读取荷载选择读取satwe荷载,然后生成的何在书中,在记事本荷载汇总中没有风荷载,不知道是我操作的不对还是,参数设置的不对,还请大侠指点,另外说明如果不输入特殊风荷载的话荷载汇总中就有风荷载。
