电地暖是将发热电缆、发热膜铺设在地板下,以加热地板,并以温控器控制室温或地板温度的取暖方式。一般来说,发热电缆、发热膜的外表面允许工作温度上限为65℃,地板加热温度在18-32℃之间。
和水地暖以及其它取暖方式相比,电地暖有如下的优点:
1:电地暖属于地暖的一种,使用它进行取暖时,能够让房间内的温度分布均匀。因为地板采暖方式可以实现整个地板的均匀散热,因此房间里的温差较小。
2:电地暖的地板散热原理,可以让地面温度高于屋顶温度,形成一个头凉脚暖的屋内环境,给人营造一种舒服的居住感觉。
3:电地暖加热快,需要时可以迅速加热制暖,而且可以实现分区控制,每个房间都可以单独控制开关和温度。
4:电地暖和水地暖相比,占用的地板厚度要小一些,对楼高比较低的小区来说比较实用。电地暖和传统地暖相比,更是节约了约3-5%的室内面积。
5:水地暖需要定期维护、清洗,而电地暖则不需要。
因为采用电能制热的特点,电地暖也有一些缺点,具体表现如下:
1:电地暖的安装价格较高,和水地暖相比,面积较大的房间里电地暖的总安装价格要高于后者。
2:部分劣质的原材料,可能会导致电地暖产生电磁辐射。0人已收藏
12人已打赏
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 554 人订阅
全部回复(224 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
