土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土受弯构件正截面常见的破坏形式
钢筋混凝土受弯构件正截面常见的破坏形式
发布于:2013-10-26 22:52:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土受弯构件正截面的受力性能和破坏特征与受拉钢筋的配筋率、
钢筋强度和混凝土
强度等因素有关。一般可按照其破坏特征分为三类:适筋截面、超筋截面和少筋截面。
试验表明,
受弯构件正截面破坏性质与其配置的纵向受拉钢筋的多少有关,
当配筋率大小不
同时,受弯构件正截面可能产生下列三种不同的破坏形式:
、适筋梁
适筋梁的配筋率在正常范围内,
其破坏过程可分为三个阶段:
第一阶段
(裂缝出现前阶段)
第二阶段(带裂缝工作阶段)
、第三阶段(破坏阶段)
。适筋梁的破坏不是突然发生的,破坏
前有明显的裂缝和挠度,
这种破坏称为塑性破坏。
适筋梁的钢筋和混凝土的强度均能充分发
挥作用,且破坏前有明显的预兆,故在正截面强度计算时,应控制钢筋的用量,将梁设计成
适筋梁。
、超筋梁
梁内纵向受拉钢筋配置过多,
在受拉钢筋屈服之前,
受压区的混凝土已经被压碎,
破坏时受
压区边缘混凝土达到极限压应变,
梁的截面破坏,
这种破坏称为超筋破坏。
由于破坏时受拉
钢筋应力远小于屈服强度,所以裂缝延伸不高,裂缝宽度不大,梁破坏前的挠度也很小,破
坏很突然,没有预兆,这种破坏称为脆性破坏。超筋梁不仅破坏突然,而且用钢量大,既不
安全又不经济,设计时不允许采用超筋梁。
、少筋梁
梁内纵向受拉钢筋配置过少,
加载初期,
拉力初期钢筋与混凝土共同承担。
当受拉区出现第
一条裂缝后,混凝土退出工作,
拉力几乎全部由钢筋承担,受拉钢筋越少,
钢筋应力增加也
越多。如果纵向受拉钢筋数量太少,使裂缝处纵向受拉钢筋应力很快达到钢筋的屈服强度,
甚至被拉断,而这时受压区混凝土尚末被压碎,这种破坏称为少筋百破坏。少筋梁破坏时,
裂缝宽度和挠度都很大,
破坏突然,
这种破坏也称为脆性破坏。
少筋梁截面尺寸一般都比较
大,受压区混凝土的强度没有充分利用,既不安全又不经济,设计时不允许采用少筋
  • w765138898
    w765138898 沙发
    :'(:'(沙发没人站啊
    2013-10-29 15:07:29
140.16 万条内容 · 2196 人订阅
与剪力墙相连的框架柱PKPM计算纵筋超筋
框架结构,部分很少的剪力墙,与剪力墙相连的框架柱PKPM计算纵筋超筋,这种情况怎么处理?请教了。
