土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教大家一个排洪渠设计问题
请教大家一个排洪渠设计问题
发布于:2013-10-24 17:00:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一个排洪沟整治项目,流量大概是27个立方,原沟底标高是367,土地平整后标高是376.6左右。标准断面设为矩形断面,根据流量算出来断面尺寸为8*4米,也就是挡墙顶高程在371左右。1:1放坡到土地平整后的地面。
现在想请教大家:
1、这种形式的复合断面是否合理?因为以前见到的复合断面大都是梯形的。
2、像这种根据流量算出的渠顶高程比较小,但又要与平整后地面连接的情况,大家都是怎么处理的?比如挡墙顶做成一个马道?
3、放坡导致整个渠的占地面积很大,有没有比较好的解决办法?
不知道表达清楚没有,刚接触水工,请大家赐教,多谢!!
这是土地平整图,土地平整后的标高主要考虑和上面的路齐平,可以看出沟址处填土基本都在7、8米的样子
全部回复(15 )
  • chankwon
    chankwon 沙发
    xiexiang614 发表于 2013-10-28 10:02 因为排洪渠上游接涵洞,排洪渠高程由涵底标高控制了,所以不能整体抬高,底坡已经放到了3%左右,再大是不 …有个疑问,流量才27个方,纵坡已经做到3%了,渠道流量计算公式i对过流能力影响是非常大的,但您的尺寸怎么会算到这么大呢?
    2017-05-24 16:03:24
  • shiqu__fengye
    shiqu__fengye 板凳
    感谢楼主的分享!!!
    2014-03-14 10:14:14
水利工程设计
28.24 万条内容 · 340 人订阅
母公司专利授权子公司后对母公司的专利有什么影响
