一、空调常识 (一)、通风的方式。 通风的方式大致可分为两类。 按作用范围可分为: 1、全面通风。当有害物在很大范围内产生并扩敢的房间,就需要全面通风,在排出有害气体的同时,送入大量的新鲜空气,将有害气体的浓度控制在卫生标准容许浓度内。在整个房间内,全面地进行空气交换就叫全面通风。 2、局部通风。将污浊空气或有害物直接从产生的地方抽出,防止扩散到全室,或者将新鲜空气送到某个局部范围,改善局部范围的室内空气品质素质,称为局部通风。 3、混合通风。用全面的送风和局部的排风,或全面的排风和局部的送风混合起来的通风形式叫混合通风。 按使空气流动的动力可分为: 1、自然通风。利用室外冷空气牙口室内热空气温度不同而引起的自然压力差,以及建筑物迎风面和背风面气压的不同而进行换气的通风方式,叫做自然通风。 2、机械通风。利用通风机所产生的抽力或压力,借助通风管网进行室内外空气交换的叫做机械通风。在实际中,经常采用的是机械通风和自然通风相结合的方法.在有些情况下,装有机械送风和自然排风,或装有机械排风和自然送风,机械通风又可分两类:①送风系统:靠通风机向房间送给空气的叫送风系统。它的作用是向室内输送处理过的新鲜空气。酬)风系统:靠通风机向房间抽出空气的叫排风系统。如果从室内抽出的热空气不含有过多的有害气体,利用其中一部分热空气和抽进来的新鲜空气混合,经处理后再送入室内,叫空气循环系统。对室内空气的温度、湿度、风速度及清洁度在规定范围内进行调节,叫空气调节系统。 (二)、通风空调工程系统部件的组成及作用 1、通风管道。在通风系统中,依靠通风管来送入或抽出空气。通风管的截面有圆形和矩形。通风管除直管外,由弯头、来回弯、变径弯,三通、四通等管件按工程实际需要组合而成。通风空调工程中常见的风管有普通薄钢板,镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等金属风管、硬聚氯乙烯塑料板、塑料复合钢板(由普通薄钢板表面喷上一屋0.2-0.4mm厚的塑料层)和玻璃钢风管等。玻璃钢风管又分为保温和不保温两类,不保温的玻璃钢风管叫做玻璃钢风管,带有保温层(即蜂窝夹层或保温板夹层)的玻璃钢风管叫做夹心结构风管。另外还有砖、混凝土、炉渣石膏板等做成的风管。 2、各类风口。为了向室内送入或室内排出空气,在通风管上设置的各种型式的送风口或吸风口,以调节送入或吸出的空气量。风口的类型很多,常用的类型是装有网状和条形格栅的矩形风口,设有联动调节装置,其他的类型没有联动调节装置。风口分为单层、双层、三层及不同形式的散流器。 3、阀门。安装于风管上的用以调节风量和关闭个别支管的通风部件。通风与空调工程常用的阀门有插板阀、蝶阀、多叶调节阀、圆开瓣式启动阀、空气处理室中旁通阀、防火阀和止回阀等, 4、柔性短管(软管接头)。多用于风管与与设备的连接,其主要作用是起伸缩和隔震的作用,以防止风机的震动通过风管传到室内引起的噪声,柔性短管的一般长度为150-250mm。 5、局部排气罩。主要作用是排除设备中发出的余热。局部排气罩最常见的有伞形排气罩、侧面排气罩和排气柜几种。 6、挡水板。挡水板是组成喷水室的部件之一,分为前挡水板和后档水板两种。前挡水板的作用除了挡住喷水过程中可能飞溅起来的水滴外,还能使进入喷水室的空气均匀地流过整个断面,所以也叫做风板或导风板或水风分离器。后档水板起脱水作用,一般用镀锌钢板或玻璃板制成。 7、空气过滤器。是一种对送入室内的空气进行除尘净化空气的设备,可分为初效(预过滤器)、中效、高效过滤器。 8、消声器。防止噪声传入室内所采用的装置。在空调工程中采用的有阻性捎声器、抗性捎声顺、共振性消声器和宽频带复合式消声器等。 9、除尘器。是净化空气的一种设备,一般分为旋风式除尘器、湿式除尘器和袋式除尘器等。 10、通风机。是机械通风系统中迫使空气流动的机械。通风机是通风与空调系统的主要设备,根据构造原理分为轴流式通风机和离心式通风机两类。 11、空调制冷系统。制冷系统安装形式一般有:①单体式安装式,即制冷压缩机、冷凝器、蒸发器及各种辅助设备等单体安装后连接制冷管道组成制冷系统,出叫集中式配套制冷系统:②整体安装式即制冷机、冷凝器、蒸发器及各种辅助设备均由制造厂组装在共同底座上形成整体安装的形式。 12、淋水室。它是一种多功能的空气调节设备,可用钢板或混凝土做成,内装有喷嘴及给喷嘴供水的管道、配件等,下部水池装有排水、溢水、滤水及吸水装置。 13、百叶窗。用以挡住室外杂物的进入及避雨、配合装修等。 14、加热器。是保证送入室内的空气具有一定要求的温度和相对湿度的设备,分为一次加热器和二次加热器。用在淋水室或表面冷却器前的加热器叫做一次加热器,用以提高空气温度和增加吸湿能力。用在淋水室或表面冷却器后的加热器叫做二次加热器,用于加热淋水室后的空气,具有一定要求的温度和相对湿度。 15、风帽。它用于排风系统的末端,它的作用是向室外排除污浊空气。按其形式分有:适用于一般机械排风系统的伞形风帽,适用于除尘系统的锥形风帽,适用于自然排风系统的简形风帽。 16、冷却器。用低温水和盐水作冷媒的表面冷却器叫做水冷式表面冷却器;用制冷剂(如氟利昂)作冷媒的,叫直接蒸发式表面冷却器。 17、法兰盘(简称法兰)。是风管之间或风管和配件之间的连接部件。用于风管之间及风管和配件之间的连接部件。用于风管之间及风管和配件的延长连接,并可增加风管强度。按其断面形状可分为圆形法兰和矩形法兰。 二、深入调查,合理选型,控制造价 中央空调的制冷主机,根据本人的初步了解归纳起来有:风冷热泵机组、离心机组、螺杆机组、溴化锂机组、地下水源热泵机组等。其中累杆机组有单螺杆、双螺杆以及单机头和多机头之分。 l、专家论证,合理选型 某建设单位的空调安装问题,即采用什么样的机型,采用什么样的能耗(油、电、气),哪种机型使用寿命最长,能耗最低,投资最少,效果最佳?该单位领导带着上述这些问题,邀请当地空调方面的专家、设计人员和部分生产厂家参加的专题研讨会三次,用同一个标准,即200万大卡,电每千瓦白天0.5元,晚上1l点以后至早上7点为0.3元,天然气每立方米为1.8元,油每吨3000元,按照这一标准,一个一个品种的比较,一个一个品种的算投资帐,算能耗帐,进行反复测算比较,最后多数专家的意见,认为螺杆机为好,实践证明;这技术成熟,设计合理,工艺先进。 这里要说明一点的是,运行费用烧煤的价格是最低的,一般比油、电、气低30—20%,但它污染环境,废渣多。 2、深入调查,确定机型 专家们认定螺植机,螺杆机有不少名牌,究竟采用哪一个名牌为好?尔后,该单位又带着这个问题根据生产厂家提供的用户,领导亲自或派员从2002年?月中旬开始,到11月上旬为止,历时110天,断断续续地深入广东、湖北、湖南空调生产厂家和用户28家进行调查了解。例如,他们千方百计,通过多次联系到长沙×××商业大厦(11万平方米),实地察看并听取了两位实际操作人员的详细介绍,他们说:我们这里安有三个类型的机组,通过4年多的运行,双螺杆机组最好,它比×××效串高出50%,实际这个类型的机组,每年开机三个月左右,因为夏天和冬天都受到气温的限制,另一个机型虽然安装了,但实际未用。通过这一系列活动,为该单位决策,采用什么样的空调主机,提供了依据。最后由该单位基建办讨论并一致通过,决定采用麦克维尔单螺杆式冷水机组。其特点有: (1)该机组可采用水、乙二醇溶液等载冷剂。 (2)寿命长、质量好。该机组采用半封闭单螺杆压缩机设计,先进的载荷平衡原理,主轴承设计寿命高达20万小时。例如×××后勤服务中心采购了麦克维尔单螺杆式冷水机组2台,在安装时,正遇上暴雨,这2台机组在水中浸泡20个小时,却完整无损,运行很好,效果很佳。设计三台机组,实际只安装使用二台机组。 (3)机组运行噪声小、振动极低,可运行于环境要求极高的场所,应用灵活性更好。例如武汉市×××大酒店,他们安有两种不同的机型,在实际运行中,麦克维尔的单螺杆机比另一种机型的噪声和振动声要小;×××后勤服务中心在考察各种类型的机型时,将1角钱的硬币放在麦克维尔的机上,开启空调机,硬币未倒。 (4)多机头设计,启动电流小,具有良好的备用功能和优异的部分负荷性能。满液式机组满负荷及部分负荷性能更为优良。湖南省×××后勤科和×××大酒店的同志介绍说;先启动一个机头,再启动一个……,这样启动电源小、平衡。当达到控制温度时,它就自动关闭。 (5)内置油分离器,油分离效率高达99.7%以上。 (6)全新微电脑控制,标准中文触摸显示屏,操作更加方便简捷。可通过调制解调器对机组进行远程监视,并可与楼宇自动化系统(BAS)联网。 (7)冷量调节方便,根据冷负荷需求;通过檄电脑自动对压缩机进行开停机及增减载。 (8)机组单一电源接口,出厂前各线均已接好,所有器件均经过严格检验和校准。 (9)易损零部件少,运行和维护费用低,运行寿命不需要年度停机大修。 (10)价格适中。 3、控制造价,合理确定投资 该单位中央空调设备购置和安装是按四步进行的,即首先是承包单位报名,审查资质;二是了解诚信度,看这个单位信誉程度如何?公不公道,正不正派,讲不讲信用,讲不讲假话,扯不扯皮;三是了解已完工程质量如何,这是该单位的重中之重,也是关系到整个工程的成败与否,你质量差,造价低,那是绝对不行的。所以,该单位把质量看作是第一位的。在同等条件下,才选择质量好造价低的:四是合理确定承包价。开始,该单位的中央空调有多家报价,多的报800多万元,少的取400多万元,通过几次筛选后,最后保留3家,这3家中,他们依据发包方的设计施工图纸(含设计说明、设计变更和报价申明确的若干问题)范围内的所有中央空调设备购置及安装工程,含制冷主机、热水机组、冷水塔、盘管风机、水泵、阀门等及为其配套的设备零件和水系统的工艺管线及支吊架等。承包人实行包工包料包设备、包运输、包安装、包质量、包检测、包调试、包验收、总价包干。 |
1人已打赏
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 422 人订阅
我国空调产业以节能环保为未来发展方向空调同人类生存环境密切相关。作为制造产业,其能效比亦关乎人类长远利益。我国是空调消费大国,节能潜力巨大。“十八大”报告中明确提出的生态文明建设给空调产业指明了发展道路:节能环保、技术创新。 空调企业需要积极响应国家节能减排号召,将节能贯穿于空调产品的同时,也需要融入生产过程中。节能无疑会为空调行业带来挑战,人们也应该看到节能开启了空调产业链发展的新阶段。空调企业需要加快技术创新和产业升级,积极提高能效水平,从而
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
