土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化池在连续曝气下DO仍然是2-2.5左右,出现以上情况曝气到底是开还是关呢?
发布于:2013-10-22 08:39:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
刚接种的干污泥连续曝气间断进水2周,DO维持2.0-3.0之间,微生物已经适应此类工业污水,生物相出现很多轮虫、红斑飘体虫,其他纤毛目的虫均已经出现,钟虫属生长较好, 不知道是什么原因?而且二沉池很多水蚤,而且飘浮细小污泥比较多。请问什么原因导致轮虫和红斑飘体虫大量增长呢?还有一个比较奇怪的问题是,由带式压滤出来的污泥接种2周后,现在出现很多条状的污泥,肉眼可见,这类条状的污泥在二沉池会互相吸附,最终成为无名指般粗和长的污泥上浮于水面。不知道这些现象是不是干泥接种的一种过程,由于我第一次用干泥接种,不知是否因为接种污泥投加PAM的缘故,导致污泥在接种驯化过程中出现这样的现象。这样的现象是属于正常还是不正常呢?要解决以上的问题到底该如何做呢?还是这些是属于接种过程的自然现象呢。由于接种时间才2周。生化池在连续曝气下DO仍然是2-2.5左右,出现以上情况曝气到底是开还是关呢?
  • fuchoulianmeng
    有点不明白,以后好好学习
    2013-10-22 22:03:22
  • linqyy
    linqyy 板凳
    曝气与否取决于DO值;轮虫和红斑瓢体虫出现和你接种的干污泥有关,此类污泥投 入后,有效成分活性增强,无效成分积累导致轮虫类出现;絮体浮泥与PAM无关;请 适当排泥,保证干污泥的无效成分排除即可。这是在环保通上看到的经验交流回复,个人感觉还不错,我建议你也可以试一下的。
    2013-10-22 08:42:22
水处理
41.92 万条内容 · 1374 人订阅
電鍍行業鎳怎麼處理及處理工藝請教
請教各位高手: 本人從事的是一家做陽極氧化公司,在封孔工藝中會產生含鎳廢水,此部份所使用的封孔劑為醋酸鎳。現在當地環保部門要求鎳實現“0”排放。請教各位,怎樣做才可以。 謝謝~~
