在活性污泥法污水处理场中,一个有经验的操作工或管理者对污水处理正常运行的各种表现应该心中有数,即可以通过巡检时观察污水处理系统各个环节的感官现象和指标,初步判断进出水水质是否变化、各构筑物运转是否正常、处理效果是否稳定,从而较快地对一些运行参数进行调整,避免因水质化验结果出来得较晚而延误调整的最佳时机。
巡检时应该注意观察现象有以下几个方面:
(1)颜色与气体
对于一个已经正常运行的污水处理场来说,进场的污水颜色与气味一般变化不大,变化时一般也是有规律的,按流程进入和流出各个工艺构筑物的污水或污泥的颜色与气体也是固定或有规律地变化的。如果出现异常,就说明遇到了不正常情况,需要进行适当调整或提前采取一些应对措施,为发生突变做好准备,
比如活性污泥正常的颜色应当是黄褐色,正常气味应当是土腥味或霉香味,如果发现颜色变黑或闻到腐败性气味则说明供氧不足,污泥已发生腐败,需要采取增加供氧的措施。
(2)气泡与泡沫
在供氧充足、污水处理效果良好时,无论采取哪种曝气方式,曝气池内都会出现少量分布均匀的气泡与泡沫。气泡与泡沫的大小和曝气方式等因素有关,外观类似肥皂泡,风吹即散,这往往是水中含有少量油脂或表面活性剂而造成的。
如果曝气池内有大量白色泡沫翻滚,泡沫有粘性不易自然破碎,堆积满迟甚至飘逸到池顶走道上,这往往说明来水中油脂或表面活性剂过多或活性污泥发生了异常变化。在二沉池表面一般看不到气泡与泡沫,但有时因污泥在二沉池局部停留时间太长,产生厌氧分解或出现反硝化而析出气体,二沉池表面也能见到气泡,甚至有时气泡会将污泥颗粒带到二沉池表面形成浮渣。
(3)水流状态
曝气池表面的水流应当平稳翻滚,如果局部翻动缓慢,往往说明此处扩散器堵塞;如果局部剧烈翻动,往往说明此处曝气过多或曝气头脱落。在机械曝气池中如果发现进池壁处水流翻动不剧烈,近叶轮处溅花高度及范围很小,则说明叶轮浸没深度不够,应当予以调整。
如果沉淀池或沉砂池边角处有积泥或积渣,应当检查排泥排渣管道是否通畅,排泥排渣的数量是否及时和合适。如果二沉池出水悬浮物增加、透明度下降,则应当检查剩余污泥排放和进水水量是否正常,出水渠中有泡沫积聚和水位变化等现象,则应当检查进水水质和水量是否发生了变化。
(4)温度、流量、压力等
污水处理场一般都有一系列现场显示仪表,比如温度、流量、压力等,巡查时要认真负责的观察和记录,并与正常值进行对比。如果发现异常,就应当立即采取多种形式的应对措施。
(5)声音与振动
污水处理场泵、风机、表曝机等设备正常运转的声音与振动等感官指标应当了如指掌,巡检时利用听、看、摸等简单手段判断出设备的运转情况。
(6)二沉池的现象
观察二沉池泥面的高低、上清液的通明程度、出水悬浮物、水面漂浮物等现象及变化情况。正常运行时,二沉池上清液的厚度应该为0.5~0.7m以上,站在二沉池以上能清晰的看到泥面。泥面上升说明污泥的沉降性能较差,上清液变得浑浊说明负荷过高,上清液透明但含有一些细小污泥颗粒或碎片,往往是污泥解絮的表现,液面不连续大块污泥上浮说明池底出现反硝化或局部厌氧,而污泥大范围成层上浮可能是污泥中毒所致。
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1491 人订阅
采油废水如何能够更好的消除COD本人现在油田做采油废水项目的小试,目前主要是做生化阶段,小试而已说白了就是一个厌氧加一个好氧,现在进水COD大概在460左右,微生物培养了快3个月,每天投加糖,尿素和磷肥,出水维持在160-190之间,出水加聚铁和聚丙絮凝之后基本能到达120-130而且色度也会降低不少,但是好氧池会有大量易堆积泡沫,有可能是出水有投加表面活性剂导致,现在求助要如何做还能有更好的生化效果,希望各大专家给给意见 十分感谢 下图是出水的泡沫,好氧池泡沫更多。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
njyc00
沙发
先谢楼主,学习了!
2016-02-18 10:14:18
helian007
板凳
概况的全面,学习了
2014-01-10 10:18:10
加载更多回复 举报
