土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 裕豪ZKT1-不锈钢电热开水桶
裕豪ZKT1-不锈钢电热开水桶
发布于:2013-10-16 15:55:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
裕豪ZKT1-不锈钢电热开水桶
【商品资料】
名称:不锈钢电热开水桶
型号:ZKT1
电压:220V
电流:6.8A
频率:50Hz
功率:1500W
容量:10L
水嘴:1个
适合:工厂、办公室、宾馆、企业单位、中西餐、机关、学校等
尺寸:Φ 290mm×410mm
【产品特点】
1、可透视超强钢化玻璃上盖;
2、超高温断电保护器,防止干烧;
3、高效直接加热器,快速煮制开水;
4、可设置调整30度-110度多种加热温;
5、不锈钢304高频自动焊接、302雪花砂外观。
【产品性能】
1、节能省时:在绝热电保温作用下,采用高效加热节能技术,充分利用能源,缩短加热时间延长保温作用,保障电器元件使用降低成本及环境热量污染;
2、安全卫生:选用食用级304耐热不锈钢板材及连接配件,取缔传统内部黄铜连接件,防止黄铜件在热水中释放铅的重金属的二次污染,确保饮水安全卫生;
3、使用方便:全自动控制设有独立防干烧保护系统,水未进入不能启动加热装置,打开龙头取水时在新颖导向口的作用下,能防水飞溅,安全顺畅提取饮用开水;
4、保健卫生:采用水位差自动调整延时进水系统有效节约水资源,防止用水即混合的阴阳水,确保饮用开水的温度并有效保留了水中的矿物质,有利于饮用者身体健康;
5、安全耐用:内置蒸汽导向分流,限制蒸汽四周外喷,箱体外后置安全锁装置,防止异物投入,外拆式大口径出水龙头,防止长时间加热后水垢形成阻塞确保使用、环境安全;
6、实用美观:大容量水箱保障提供开水,便于清理维修,外箱体采用不锈钢304板材320号雪花砂精工巧做,美观大方,结构稳固。
【产品简介】
裕豪ZKT系列不锈钢电热开水桶是以经济实事美观大方深受商务写字楼配餐饮水间的餐饮业的快餐、简餐、西餐厅、连锁经营店、饮店豪华厢座、早餐专卖使用,占空间小,存放桌面即可使用、操作方便、便于移动维护保养、自动温度控制、无需专人管理。
【ZKT系列电热开水器优点】
1、进口不锈钢,高贵耐用;
2、用户随意调温,多用途使用;
3、国际流行款设计,多款容量选择。
【温馨提示】
裕豪开水器有哪些保险措施?
1、水不反复烧开;
2、流出的水的温度是相对恒定的;
3、具有防干烧功能,电热管是不会由于干水而烧坏的;
4、可靠的接地,进一步保证安全使用。
【开水器使用注意事项】
商用电开水器作为一种电器产品,其安全性是非常重要的。由于一般消费者不具备用电知识,所以在购买产品后不要自行安装,最好由生产企业的专业人员进行安装。在使用产品前,消费者应仔细阅读产品使用说明书,按照说明书进行操作。
一般开水器应放置在一个牢固的平台上,其附近应有排水地漏,方便开水器清洗排污以及故障条件下的溢水。外部电源在接入开水器前,应安装独立的电源开关及漏电保护装置。开水器的金属外壳要可靠接地。消费者在使用中应注意以下6个方面的问题:
1、要经常检查开水器的进水源,防止进水口处堵塞,避免电加热管干烧现象的发生。
2、在使用过程中,不要轻易拆除开水器的接地导线,因为接地措施是防止触电的最后一道保护措施。
3、在使用开水器时,应先注满水后再接通电源,不要随意自行调整温控器,以防止将温控器调至沸点温度以上。
4、要定期除垢。如果当地水质低劣,可在开水器进水口处安装净水器,以提高开水器的工作效率,延长使用寿命,保证饮用水的清洁卫生。
5、在保养清洗开水器前必须切断开水器的水源和电源。清洁开水器的外壳时,应用干净的抹布进行擦拭,严禁用喷射水流冲洗外壳及电器箱部分。
6、不要将开水器安装在潮湿的环境中,如浴室中。因为浴室中空气潮湿,水蒸汽进入电器箱后,易在绝缘介质表面凝结,降低其绝缘性能,造成漏电事故。
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    2014-04-24 14:34:24
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
绿色建筑行动方案迫在眉睫 节能检测研讨会在汉顺利召开
新浪乐居讯 2013年10月12日,由住建部科技与产业化发展中心主办、武汉盛科技术发展有限公司协办的“建筑节能检测与新技术新产品交流研讨会”在武汉盛大召开。此次会议得到了住建部相关部门的一致重视,同时也吸引了上海、江苏、河南建研院专家学者、有关科研机构、大专院校、质检部门、检测公司以及房地产开发企业、监理企业的参与。上午9时,容纳200人的会议室被来自全国各地的业内外人士坐得满满当当,研讨会正式拉开了帷幕。
