虹吸排水系统简介 虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢 流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积 虹吸排水系统组成部分 1、雨水斗siphonic roof outlet 用于虹吸式屋面雨水排水系统的雨水斗。它具有气水分离、防涡流等功能。其斗前水深可有效控制,当斗前水位稳定达到设计水深时,系统内形成虹吸满管压力流。 标准型的雨水斗,它是由雨水斗底座(PE材料),碟片(ASA),格栅顶盖(PE)组成。另外根据需要可提供通用型的绝缘底座,固定件,法兰片,焊接 片,防火保护帽,微型加热电圈等配件。雨水斗额定流量分12L/s 、25L/s、40L/s、60L/s和72L/s等,最常用的为25L/s和40L/s两种额定流量的雨水斗。 压力流(虹吸式)雨水斗材质为HDPE、铸铁或不锈钢。其各部分有不同的结构功能。雨水斗置于屋面层中,上部盖有进水格栅。降雨过程中,雨水通过格栅 盖侧面进入雨水斗,当屋面汇水达到一定高度时,雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态,使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。虹吸式雨水 斗最大限度减小了天沟的积水深度,使屋面承受的雨水荷载 降至最小,同时提高了雨水斗的额定流量。目前比较领先的产品,完全可以做到部分通用。它的最大 优点在于对于不同功能及材料的屋顶系统,产品具有广泛的适用性。换句话说,一种雨水斗通过于相应的配件组合就能适合不同的屋顶,例如:混凝土屋顶,金属屋 顶,木屋顶,考虑人行走或绿化的屋顶,屋面不平呈梯形结构的屋顶等。雨水斗是整个虹吸系统的关键部分。对于整个虹吸式屋面雨水排放系统而言,最主要的就是 要避免空气通过雨水斗进入整个系统。如果空气直接进入雨水斗,会在管道内形成气团,这样会大大降低系统排水效率,最终和传统重力式排水系统一样。因此,虹 吸式屋面雨水排放系统所采用的雨水斗必须具有优化设计的反涡流功能的盖罩,防止空气通过雨水斗入口处的水流带入整个系统,并有助于当斗前水位升高到一定程 度时,形成水封完全阻隔空气进入。 雨水斗的设计安装也有一定严格的要求: (1)雨水斗离墙至少1米。 (2)雨水斗之间距离一般不能大于20米。 (3)平屋顶上如果是沙砾层,雨水斗格栅顶盖周围的沙砾厚度不能大于60mm,最小粒径必须为15mm。 (4)如果雨水斗是安装在檐沟内,且采用焊接件的话,檐沟的宽度至少是350mm,檐沟内的雨水斗安装开口为70mm x 270mm至290mm x 290mm。 (5)如果雨水管是安装在混凝土屋顶面层内,那么屋顶至少有160mm厚。 (6)断面呈连续梯形的屋面雨水斗开口,为安装固定件,尺寸必须是280mm x 280mm,如果开口大于300mm x300mm,屋顶则需加固。 (7)如果屋顶是混凝土的,雨水斗下连的雨水管管径至少是35mm (用电焊管箍连接件连接),与此对应的屋顶厚度是180mm至190mm。 (8)带隔离层的屋顶隔离层厚度至少40mm。如果隔离层厚于180mm,雨水斗的底座必需延伸至能与管径56mm的连接管相连的恰当长度。 2、系统管道 管道作为虹吸式屋面雨水排放系统最主要的部分,必须确保系统安全可靠,高效持续的运行。虹吸式系统作为一个特殊的排水系统,其管道必须保证完全的密封 性和完备的防火措施,并且做到尽可能降低噪声,吸收震动,抗击冲击外力,最大程度满足抗温度变化引起的形变。管道的完全抗渗漏并不意味着系统密封性得到满 足。一般情况下,对于抗渗漏的要求是允许发生小范围的渗漏,只要有补救措施即可。但是虹吸系统一旦发生渗漏,并不易发现。当突然出现暴雨的降雨强度,则可 能立即造成整个系统崩溃。进而因为屋面雨水无法及时排放,超过屋面可负荷的荷载强度,引起屋面坍塌。当然,微小的不密封并不一定会造成渗漏,但是足以造成 漏气,一旦排水管道内出现气团,虹吸式排水的效率马上大大降低,严重的甚至会破坏虹吸作用。由于虹吸系统是利用负压排水的,因此管道的管壁必须具备相当的 承压能力。但是也不是完全的刚性体。因为虹吸系统的负压一般不大于-0.08Mpa。过大的负压会导致管内水流流速过快,发生气蚀现象,对于金属管道或者 是金属质地的连接处产生极大的伤害(-0.09Mpa已经接近气蚀的临界值)。同时负压过高也会给系统带来极大的震动,减少系统的使用寿命。 HDPE管材的优良特性 HDPE管道是在热力条件下生产的,材料本身的张力在制造过程中已消减,所以成品以后可能产生的尺寸微变不会有任何危害,将热胀冷缩引起的危害降至最小。 从物理和化学性质上看,HDPE管道的防腐能力极强,不受各种酸、碱、盐所引起的电化学反应的影响。HDPE管道比金属管更耐磨损。抗极端温度在 – 400c ~1000c。管子重量轻,施工方便,可以事先预制,安装工效大大提高。 HDPE管作为一种新型的节能管材,从我国目前建筑行业住宅产业化,设计标准化,材料集约化,建筑生产施工工厂化,管理科学化的发展趋势来看,是有很大的发展潜力。 HDPE管与PVC及铸铁管相比较 ①由碳水化合物组成,对人体及动植物无害。使用周期长,焚烧后不产生有害物质(如PVC焚烧后会产生盐酸),生产及运输过程中比铸铁管小号更少的能源。 ②排水管表面光滑,排水能力是铸铁管的1。5倍; ③相同管径坡度,HDPE管排水能力远远高于铸铁管。 ④HDPE是非极性材料,使用过程中不结垢,排水能力不下降。 ⑤HDPE排水重量轻、强度高,满足现代建筑要求。 ⑥热熔连接,安全可靠。 ⑦HDPE管防噪音效果好,提高生活环境质量。 各种管材在某一相同测试条件下,HDPE属于弹性材料,弹性模量低,密度小,能最大限度避免噪音,防止噪音传播。 ⑧HDPE排水管抗冲击性能好,安全性高,可保证放心使用50年。 HDPE排水管抗冲击性能远好于PVC。HDPE属于柔性材料,在GB/T标准中无抗冲击性能检测的要求。HDPE管断裂伸长率大于350%,最高可用于240m建筑中。 HDPE管能够使用在0.6Mp的压力下,也可用于有压排水中。 PVC管非常脆,在正负压的反复作用下易产生疲劳破损。(在高层建筑中更为明显) ⑨施工安全性高 施工现场意外撞击、摔打,对HDPE排水管的影响较小,在低温下搬运、施工不易破损,也不会留下隐患。 一般的PVC排水管在常温下,尤其在低温下,非常容易破损,在施工中必然留下隐患,给用户和施工单位都带来巨大的损失。 对北京、上海、重庆、广州、哈尔滨等城市的排水管使用状况调查显示:约35%的业主反映排水管存在漏水问题,绝大多数是PVC管。 以上阐述希望可以给大家一些参考。 |
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
毛坯房空调孔是否必须装盖板在办理竣工验收时,质监站要求每个空调预留孔内外均应装盖板,理由是规范有要求。而施工方却以无对应规范和要求为由要求办理签证才能安装。现请教各位,空调孔盖板是否必须要装,对应的规范是什么
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
