A0、A1、A2建筑施工图画图框,怎么处理最容易?浩辰CAD建筑软件提供了方便易用的图框小工具,设计人员几乎不用学习即可完成工作任务。
建筑施工图中要绘制图框,这是设计人员的必修的工作。面对不同的图纸比例,和打印出图的纸张要求,作为初学者该如何快速掌握呢?浩辰CAD建筑软件提供了简单易学的图框功能,让您出图打印不再困难。
插入图框
用户推荐度★★★★☆
适用场景:
浩辰CAD建筑软件提供了“插入图框”的命令。在当前模型空间或图纸空间插入图框,包括通长标题栏功能以及图框直接插入功能,预览图象框提供鼠标滚轮缩放与平移功能,插入图框前按当前参数拖动图框,用于测试图幅是否合适。图框和标题栏均统一由图框库管理,能使用的标题栏和图框样式不受限制,新的带属性标题栏支持图纸目录生成。
建筑设计→文件布图→插入图框(CRTK)
点取菜单命令后,显示对话框:
对话框控件的说明:
控件
功能
图幅
共有A4-A0五种标准图幅,单击某一图幅的按钮,就选定了相应的图幅。
图长/图宽
通过键入数字,直接设定图纸的长宽尺寸或显示标准图幅的图长与图宽。
横式/立式
选定图纸格式 为立式或横式。
加长
选定加长型的标准图幅,单击右边的箭头,出现 国标加长图幅供选择。
自定义
如果使用过在图长和图宽栏中输入的非标准图框尺寸,命令会把此尺寸作为自定义尺寸保存在此下拉列表中,单击右边的箭头可以从中选择已保存的20个自定义尺寸。
比例
设定图框的出图比例,此数字应与“打印”对话框的“出图比例”一致。此比例也可从列表中选取,如果列表没有,也可直接输入。 勾选“图纸空间”后,此控件暗显,比例自动设为1:1。
图纸空间
勾选此项后,当前视图切换为图纸空间(布局),“比例1:”自动设置为1:1。
会签栏
勾选此项, 允许在图框左上角加入会签栏 ,单击右边的按钮从图框库中可选取预先入库的会签栏。
标准标题栏
勾选此项,允许在图框 右下角加入国标样式的标题栏 ,单击右边的按钮从图框库中可选取预先入库的标题栏。
通长标题栏
勾选此项,允许在图框 右方或者下方加入用户自定义样式的标题栏 ,单击右边的按钮从图框库中可选取预先入库的标题栏,命令自动从用户所选中的标题栏尺寸判断插入的是竖向或是横向的标题栏,采取合理的插入方式并添加通栏线。
右对齐
图框在下方插入横向通长标题栏时,勾选“右对齐”时可使得标题栏右对齐,左边插入附件。
附件栏
勾选“通长标题栏”后,“附件栏”可选,勾选“附件栏”后,允许图框一端加入附件栏 ,单击右边的按钮从图框库中可选取预先入库的附件栏,可以是设计单位徽标或者是会签栏。
直接插图框
勾选此项,允许在当前图形中直接插入带有标题栏与会签栏的完整图框,而不必选择图幅尺寸和图纸格式,单击右边的按钮从图框库中可选取预先入库的完整图框。
一. 由图库中选取预设的标题栏和会签栏,实时组成图框插入,使用方法如下:
1.可在图幅栏中先选定所需的图幅格式是横式还是立式,然后选择图幅尺寸是A4-A0中的某个尺寸,需加长时从加长中选取相应的加长型图幅,如果是非标准尺寸,在图长和图宽栏内键入。
2. 图纸空间下插入时勾选该项,模型空间下插入则选择出图比例,再确定是否需要标题栏、会签栏,是标准标题栏还是使用通长标题栏。
3. 如果选择了通长标题栏,单击选择按钮后,进入图框库选择按水平图签还是竖置图签格式布置。
4. 如果还有附件栏要求插入,单击选择按钮后,进入图框库选择合适的附件,是插入院徽还是插入其他附件。
5.确定所有选项后,单击插入,屏幕上出现一个可拖动的蓝色图框,移动光标拖动图框,看尺寸和位置是否合适,在合适位置取点插入图框,如果图幅尺寸或者方向不合适,右键回车返回对话框,重新选择参数。
二. 直接插入事先入库的完整图框,使用方法如下:
1.勾选直接插图框,然后单击按钮,进入图框库选择完整图框,其中每个标准图幅和加长图幅都要独立入库,每个图框都是带有标题栏和会签栏、院标等附件的完整图框。
2. 图纸空间下插入时勾选该项,模型空间下插入则选择比例。
3. 确定所有选项后,单击“插入”按钮,其他与前面叙述相同。
单击插入按钮后,如果当前为模型空间,基点为图框中点,拖动显示图框,命令行提示:
请点取插入位置 <返回> : 点取图框位置即可插入图框,右键或回车返回对话框重新更改参数 返回>
三. 在图纸空间插入图框的特点:
在图纸空间中插入图框与模型空间区别主要是,在模型空间中图框插入基点居中拖动套入已经绘制的图形,而一旦在对话框中勾选“图纸空间”,绘图区立刻切换到图纸空间布局1,图框的插入基点则自动定为左下角,默认插入点为0,0,提示为:
请点取插入位置[原点(Z)] <返回> Z: 点取图框插入点即可在其他位置插入图框,键入Z默认插入点为0,0,回车返回重新更改参数。 返回>
四. 预览图像框的使用
预览图象框提供鼠标滚轮和中键的支持,可以放大和平移在其中显示的图框,可以清楚地看到所插入的标题栏详细内容。
综上所述:
通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件提供图框工具,设计人员仅需要知道图纸的“比例”、“图幅”,多试几次就可以调整出适合当前图纸的图框了。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
信息来源: http://www.gstarcad.com/download_7.html0人已收藏
结构设计软件
返回版块41.5 万条内容 · 238 人订阅
浩辰CAD教程暖通软件之十四:阀门布置摘要:浩辰CAD暖通软件提供丰富的阀门供广大设计师选取,同时,在阀门布置时,可以随时控制阀门的缩放比例、标高、轴向角度等,旋转、打断、型号功能则可以保证我们绘制图纸时更加方便、实用。 正文: 菜单:[垂直采暖]→[阀门] 功能:在图中管线上布置阀门等设置 1.用户可以对设备的缩放比例,标高和轴向角度按需要进行设置。 2.自动取管线角度:设备连接时会以管道的轴向方向进行连接。 3.自动打断管线:设备和管线连接处会作断线的处理。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
