T-Splines
命令中英文对照
摘自 Rhino 5.0产品造型设计基础教程 清华大学出版社
第
9
章
T-Splines
网格建模插件
9.1 T-Splines简介
9.2 T-Splines安装
9.3 T-Splines操作界面
9.3.1 T-Splines工具列和选项
9.3.2 选择(Selection)
9.3.3 编辑模式(Edit mode)
9.3.4 认识T-Spline曲面
9.4 从基本实体创建T-Splines曲面
9.4.1 基本实体通用属性
9.4.2 立方体(tsBox)
9.4.3 平面(tsPlane)
9.4.4 球(tsSphere)
9.4.5 圆柱(tsCylinder)
9.4.6 圆锥(tsCone)
9.4.7 圆环(tsTorus)
9.4.8 方球(tsQuadball)
9.5 从线创建T-Splines曲面
9.5.1 挤出曲线(Extrude curve)
9.5.2 圆管(Piping)
9.5.3 从基本线创建曲面(TsFromLines)
9.5.4 放样曲线(tsLoft)
9.5.5 皮肤(Fit t-spinles to curves)
9.6 从输入曲面创建T-Splines曲面
9.6.1 NURBS曲面转换为T-Splines面
9.6.2 NURBS曲面转换为T-Spline面的建议
9.7 增加曲面
9.7.1 挤出曲面(Extrude face)
9.7.2 挤出边(Extrude edge)
9.7.3 添加面(Append)
9.7.4 填充孔(Fill hole)
9.7.5 复制曲面(Duplicate faces)
9.8 增加细节
9.8.1 曲面细分(Subdivide face)
9.8.2 插入控制点(Insert control point)
9.8.3 插入边(Insert edge)
9.8.4 锐边(Crease)
9.8.5 删除锐边(Remove creases) 右键
9.8.6 边倒角(Bevel)
9.9 删除(Delete)
9.10 合并曲面(Combining surfaces)
9.10.1 焊接点(Weld points)
9.10.2 合并边(Merge edges)
9.10.3 分离边(Unweld edges) 右击
9.10.4 衔接(Match)
9.10.5 桥接(Bridge)
9.10.6 边滑动(Slide)
9.11 点的其他操作
9.11.1 点拉回(Pull)
9.11.2 点平面化(Flatten points)
9.11.3 权重(Weight)
9.12 T-Spline物体的其他操作
9.12.1 曲面加厚(Thicken)
9.12.2 使对称(Modeling with symmetry)
9.12.3 删除对称(Remove symmetry) 右击
9.12.4 修剪T-Splines面(TrimmingT-Splines)
9.13 T-Splines曲面修复
9.13.1 使均匀(Make Uniform)
9.13.2 布局(TsLayout)
9.13.3 反转面(Flip surface normal)
9.13.4 标准化(Standardization)
9.14 T-Splines曲面导出
9.14.1 将T-Splines曲面转换为NURBS曲面
9.14.2 将T-Splines曲面导入到Solidworks中
9.15 本章小结
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
