正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
电站工程
5.32 万条内容 · 207 人订阅
4,6,8,10,12毫米钢化玻璃每平米耗电是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳电机线圈可以分为成型与散绕式两种,成型线圈指的是通过模压设备压制的固定形状的线圈(一般使用较硬的绝缘铜条),此种线圈压制完成后不可改变其形状、尺寸、节距等固有特性。散绕线圈则是指通过绕线模绕制的线圈(一般用漆包线绕制),其导线形状、尺寸可以根据现场实际情况进行较大的调整。
一般来说成型线圈应用于大中型电机的绕组,其绝缘强度要好于散绕线圈。
平常所看到的机座高度小于315mm的大部分都使用散绕线圈,因其铁心直径及长度都比较小,内部空间也比较狭窄,使用散绕线圈有利于嵌线后的端部整形,但其槽满率相对较低一些,所以其损耗较大,且功率也会较低(因电流密度相同的情况下,截面积小则电流小)。
成型线圈在每股导线有绝缘的前提下,绕制成型后会附加一层或多层绝缘,使用成型机械(或使用含胶的绝缘带,通过热模压使线圈固化)定型后尺寸不易发生改变。
从批量来说散绕线圈比较适应大批量生产,成型线圈受成型机械(或模压机械)的影响,日产量会较小些。
从字面上及应用上看,用漆包圆铜线通过绕线模手工绕制的为散绕线圈,使用成型模具将线圈的长度、跨距、升高等固定(或基本固定)下来的线圈即为成型线圈。有部分成型线圈也因其导线截面积较小的原因也可以掰动,但掰后的跨距、升高都将不符合图纸要求。而散绕线圈是将线圈的周长限定,在嵌线过程中按图纸调整节距和升高。
大部分是抄的,可以自行百度。
